Nick112411
Авто: Peugeot 308
Добрый день! Машинке 3 года. С прошлой недели, чтобы завеститсь, стало необходимым дольше крутить стартер. (С 4 оборота так сказать). Загорелся чек-енджин. Тут снимал клемму с аккума, чек енджин пропал, и, что интересно, машина заводится как раньше с пол-оборота. Так продолжается 2 дня. Потом опять чек-енджин, и плохо заводится. Опять помогает снятие клеммы.... Что это может быть? Бортовик к сожалению штатный, ошибки не показывает. Спасибо!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Nick112411 писал(а):Бортовик к сожалению штатный, ошибки не показывает. Спасибо
На сервис загнать, пусть считают код ошибки. Или БК нормальный у знакомых поспрошать.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Nick112411 писал(а):Опять помогает снятие клеммы.... Что это может быть?
Сбрасываетя код ошибки из ЭБУ. Коли джекичан вновь загорается, ехать на диагностику. Там скажут какой датчик виноват.
rg-45
Nick112411 писал(а): Что это может быть?
могут быть две разные проблемки.
Nick112411 писал(а):стало необходимым дольше крутить стартер
а если газку поддать чуток?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GSVNN писал(а):БК нормальный у знакомых поспрошать.
а лучше себе взамен родного приобрести.
allisandr
Авто: пешеход.....
подскажите, у друга ваз 2115 ЭБУ январь 7...
машина плохо заводится (нужно гонять стартером 4-5 секунд) иногда загорается чек - до следующего включения двигателя, иногда чек мигает(с частотой как поворотник), иногда все нормально,но заводится всегда плохо, едет машина хорошо
диагностика ниче не показала, чек в момент диагностики как назло негорел
с газом заводится хорошо....
от чего оттолкнутся?
RoMaJle
Авто: Golf4
Прошивка блока поможет.
У нас 1000 стоит.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
поддать газку - помогает, так и завожу)))) Что скорее всего?))))
Меня смущает, что после общего сброса(снятие клеммы с аккума) заводится как раньше и не горит чек...
rg-45
Nick112411 писал(а):Что скорее всего?
РХХ
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
у меня такое бывает, БК пишет типа обрыв цепи на РХХ, фишку снего снял одел, а вообще потом обнаружил, что достаточно сбросить ошибку на БК.
rg-45
фермер писал(а): БК пишет типа обрыв цепи на РХХ
это глюк я 7.2,у самого такая фигня была постоянно пока с напругой бортсети не разобрался.уж какая связь незнаю но факт имеет место быть.
фермер
rg-45 писал(а):пока с напругой бортсети не разобрался
Да уменя постоянный недозаряд, то ли мафон, или сигналка, но индикатор на акуме всегда показывает НАДО ЗАРЯЖАТЬ. Может это самый глюк и есть?
rg-45
фермер писал(а): НАДО ЗАРЯЖАТЬ
так заряди разок
и уж к зиме однозначно акум в порядке держать надо.а там глядиш и фича с РХХ пропадёт.
фермер
Щас поставил на зарядку, пусть суток 2е постоит - очухается, благо их 2 у меня.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
А есть где-нибудь инструкция, желательно с фото, как снять-поставить РХХ? Попробовал бы переткнуть его, мож отошло чего. Спасибо!
фермер
фермер
Nick112411
так же и датчик фаз начинает давать о себе знать, тоже не приятная штука, так загорается чек, а приедешь на диагностику -порядок. Токо когда БК поставил, и выловил.
