gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Поставил Гуслвед 5 (не б\у), сделал развал. Все отлично, руль не бьет при любой скорости, но заметил что рулится чуть вправо(ярче выражается при нажатие газа), приехал обратно на сервис, мол чтоб поглядели. Сказали, что скорее всего резина кривая, поменяли местами передние колеса, проехался - все едино, чуть ведет. Завели песню, что мол на всех жигулях при нажатии газа начинает вести вправо. Ребят, меня парят или я парюсь?
Ничего не люфтит, вся подвеска в норме )
gamer8 писал(а):Завели песню, что мол на всех жигулях при нажатии газа начинает вести вправо.
Слышал такую хрень от слесаря (просто консультировался), меня тогда тянуло вправо... Щас другая тачка, не тянет, специально пробую частенько, и с газом, и без газа, и с притормаживанием... Не тянет... Руль лёгкий, на зимней - как с ГУРом...
gamer8 писал(а):поменяли местами передние колеса, проехался - все едино, чуть ведет.
Тоже вправо...? Не сомневаюсь - сход/развал... Или правое подтормаживает без тебя...
Но мож ГУРУ чё скажут...?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вообще-то верно, вправо потягивает из-за разной длины приводов.
Однако некоторые развальщики умеют эту разность компенсировать, так что ИМХО.
gamer8
Yaffet писал(а):Вообще-то верно, вправо потягивает из-за разной длины приводов.
даже на холостом?
gamer8 писал(а):руль не бьет при любой скорости, но заметил что рулится чуть вправо(ярче выражается при нажатие газа),
В данной ситуации длинна приводов не аргумент...
Yaffet
Аргумент или не аргумент, но минуты, а тем более секунды градусов даже на хороших стендах не длают одинаковыми, плюс-минус килограмм
, а уж про кастер я вообще молчу.
НО!!! Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ для обоих колес (при отсутствии подтормаживания, кривизны и полной балансировке всех ЧЕТЫРЕХ колес) эффект потягивания вправо будет наблюдаться даже на ХХ.
Только попометром это не прочуствовать будет, нет такого ровного и длинного участка дороги...
Yaffet
To gamer8:
У тебя распечатка результатов со стенда есть?
Yaffet писал(а):У тебя распечатка результатов со стенда есть?
По распечатке у меня всё в идеале (одинаково)... Дней 10 тому делал после замены опор... Не ведёт никуда... Мож повезло, мож рейка чуть поджимает (хотя еле-еле люфтит, не мешает ничему пока)... Не ведёт... Ехал из дома в Москву, несколько раз проверялся, не ведёт...
Мож левое колесо подтормаживает в меру...?
Кастор, балку проверили, всё чётко... Врятли соврали...
Резина совсем свежая, что-то корейское, не помню, читать темно и дождит...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (09 Ноября 2009 00:19), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
резина не направленная надеюсь?
gamer8 писал(а):мол на всех жигулях при нажатии газа начинает вести вправо.
есть такое, решается занижением морды.
+1 но только в случае если приводы под углом.
kazak1102 писал(а):В данной ситуации длинна приводов не аргумент...
ещё какой аргумент
-=Worm=- писал(а):В данной ситуации длинна приводов не аргумент...
ещё какой аргумент
У него и без газа тянет... Привода при чём...?
Yaffet
kazak1102 писал(а):По распечатке у меня всё в идеале (одинаково)
А я о чем говорил?
Yaffet писал(а):Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ...
...Только попометром это не прочуствовать будет
kazak1102 писал(а):без газа тянет... Привода при чём
При том, что в ШРУСах разное усилие из-за угла приводов...
Делаю вывод у меня тянет, но я не чувствую этого...
У него тянет, он это чувствует...
Или у меня с чувствами не порядок, или у него сход/развал... Что более вероятно, как думаеш...?
Спор ни о чём...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kazak1102 писал(а):У него и без газа тянет...
если без газа на нейтрали, тогда развал. но есть много но! уклон покрытия для схода воды, и т.д. перечислять в лом.
-=Worm=- писал(а):и т.д. перечислять в лом.
Ну перечислять и не надо... Думаю, он это учитывает... Раньше же не замечал, что тянуло...? Это я так его понял... И с собой сравниваю...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kazak1102 писал(а):Думаю, он это учитывает
надо думать за себя
я вот поставил 185 на зиму, и с учётом приоро-подвески(рожа выше), при нажатии на газ за 150м уезжаю в соседний ряд.
-=Worm=- писал(а):надо думать за себя Wink
Учту, но не факт... Мож у меня рожа ниже (т.е. у машинки)...
gamer8
Резина направленная
раньше тянуло и направо и налево ибо сайленблоков почти не было, поэтому и не с чем сравнивать. делали на том же сервисе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gamer8 писал(а):Резина направленная
и как же интересно местами поменяли передние колёса?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
смотри рулевые наконечники, а скорее всего меняй
