saa-st
Имеем металическую улитку для нагнетания воздуха, на ней установлен 3х фазный электромотор. Все это дело просто стоит на земле. Провода я подсоединил след. оброзом: фазы на фазы эл мотора, рабочий ноль (желто-зеленый) на корпус мотора, синий (земля) просто заизолировал. Все работало. Сейчас в помещении пол стал влажный. Включаю вчера кабель в розетку- вылетает автомат в эл щите. Методом проб выяснил, что вылетает даже если отсоеденить все фазы от мотора, а ноль на корпус оставить. А вот если ноль тоже убрать, тогда не вылетает. В чем может быть причина? Может это из-за влажности пола? Или что то в моторе отсырело? Может просто всю эту конструкция поставить на сухой деревянный поддон?
olg2004
что за автомат?
И куда подключен ноль в щите (тот что от мотора идет)? supercool
saa-st
ну я там не сам делал, но так понимаю что это рабочий ноль. Потому что синий провод- это земля. Так електрик объяснял который делал.
Кот Чеширский
Ноль то зачем на корпус???? wwow
63
olg2004
saa-st
А что за автомат? Не УЗО случайно? Или дифф?
new_born
saa-st
Синий на корпус, желто-зеленый электрику в жопу.
Ну или поменять их местами в щите.
На корпус должна идти ЗЕМЛЯ, а никак не "рабочий ноль".
Otto Frija
Я как-то думал, что синий - ноль, желто-зеленый - заземление.
olg2004
new_born
В щите нет "земли", есть глухозаземленая нейтраль
А земля есть токаа в контуре заземления с полосками штырями и уравнителями потенциалов supercool
rover
рабочий ноль - на корпус мотора
Никого еще не убило? supercool
Sprut82
этому электрику за такое руки с корнями вырвать и вставить во всем известное место!
по стандарту считается: земля» - жёлто-зелёный провод, «ноль» - синий провод, «фаза» - коричневый
Последний раз редактировалось: Sprut82 (09 Ноября 2009 09:59), всего редактировалось 1 раз
rover
saa-st
Убери ноль и сделай нормальное заземление либо от ближайшего контура, либо от самодельной шинки заземления (чтоб надзор не цеплялся)
Я бы еще вызвонил обмотки мотора мегометром, на всякий случай.
new_born
olg2004
Блин, во, Кашпировские появились...
Ты этот щит видел? Я тоже нет... почем знать, че ему там накрутили?
Мож там вообще УЗО стоит.
ТС, фото щита в студию! Ща мы те все квалифицированно объясним!
Нинада. Он фазные откидывал вроде, все гут. А мегером щас пробить можно если на 2500 В. Тем более что щас там все сырое.
olg2004
rover
Ну злодей, ты еще ему про абсорбцию с поляризацией отпиши supercool
ROFL
olg2004
new_born
От трансформатора один хрен 4 провода идут supercool
MikeS
rover писал(а):
saa-st
...сделай нормальное заземление ... либо от самодельной шинки заземления (чтоб надзор не цеплялся)
Система TT в данном случае категорически запрещена. supercool Подумай почему. Wink
Такое еще допускается в частном доме с обязательным наличием УЗО.
MikeS
Трохи пощипало. hehe
rover
MikeS
Странно, что тогда комиссия по ТБ не принимает моторы в эксплуатацию. И энергонадзор за такое штрафует и не подписывает приемку.
MikeS
rover писал(а):
MikeS
Ты просто понятнее выражайся насчет "самодельной шинки". Читают ведь и люди очень далекие от энергетики.
Одно дело, когда корпус двигателя отрезком шинки соединается с ближайшим PE-проводником (например, проложенным внутри или снаружи помещения по периметру стены). Это система TN-C-S.
Но чайник может понять твою фразу и как вбить в землю штырь, приварить к нему полосу и подсоединить к двигателю. Это уже будет система TT (т.е. PE и N не объединены). Основной минус такой системы - крайне низкий ток КЗ, поэтому применять ее можно только в частных домовладениях с установленным УЗО.
брат шумы
мне кажется,что немного не так Razz :жёлто-зелёный-земля,синий-ноль,а фазы могут быть любого цвета отличного от этих двух supercool .ведь кабель может быть и четырёхжилный и пяти...
ortodox
Похоже в щитке стоит УЗО , причем на выходе перепутаны провода по цвету , желто-зеленый подключен на рабочий ноль , синий на землю.
Надо оставить только три фазы , без ноля и земли , если будет выбивать , то таки да.
Можно , только чтобы никто не прикасался к мотору.
supercool
брат шумы
.вообще всё как-то странно Smile .обычно ноль сидит на отдельной шине,а фазы идут через автомат.а тут если все фазы отключены,и ноль не идёт через автомат,но его всё рано вышибает,то получается,что какая-нибудь фаза "сидит" на нуле
ничего странного если стоит УЗО.пока было сухо не реагировало.по мокрому процесс пошёл.
rezident
Объясните еще один вопрос чтобы лишний тем не разводить. А вопрос такой можно взять любой фазный провод из трехфазной розетки и синий провод нуля для получения 220 вольт и как на такие гадости будет реагировать трехфазный счетчик электроэнергии.
также как и однофазный.бабло считать начнёт падла Smile
