saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Имеем металическую улитку для нагнетания воздуха, на ней установлен 3х фазный электромотор. Все это дело просто стоит на земле. Провода я подсоединил след. оброзом: фазы на фазы эл мотора, рабочий ноль (желто-зеленый) на корпус мотора, синий (земля) просто заизолировал. Все работало. Сейчас в помещении пол стал влажный. Включаю вчера кабель в розетку- вылетает автомат в эл щите. Методом проб выяснил, что вылетает даже если отсоеденить все фазы от мотора, а ноль на корпус оставить. А вот если ноль тоже убрать, тогда не вылетает. В чем может быть причина? Может это из-за влажности пола? Или что то в моторе отсырело? Может просто всю эту конструкция поставить на сухой деревянный поддон?
olg2004
Авто: планируется
что за автомат?
И куда подключен ноль в щите (тот что от мотора идет)?
saa-st
ну я там не сам делал, но так понимаю что это рабочий ноль. Потому что синий провод- это земля. Так електрик объяснял который делал.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Ноль то зачем на корпус????
olg2004
Авто: планируется
saa-st
А что за автомат? Не УЗО случайно? Или дифф?
new_born
Авто: Подбитый двухлитровый самолет
saa-st
Синий на корпус, желто-зеленый электрику в жопу.
Ну или поменять их местами в щите.
На корпус должна идти ЗЕМЛЯ, а никак не "рабочий ноль".
Otto Frija
saa-st писал(а):ну я там не сам делал, но так понимаю что это рабочий ноль. Потому что синий провод- это земля. Так електрик объяснял который делал.
Я как-то думал, что синий - ноль, желто-зеленый - заземление.
olg2004
Авто: планируется
new_born
В щите нет "земли", есть глухозаземленая нейтраль
А земля есть токаа в контуре заземления с полосками штырями и уравнителями потенциалов
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:рабочий ноль - на корпус мотора
Никого еще не убило?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
этому электрику за такое руки с корнями вырвать и вставить во всем известное место!
по стандарту считается:
земля» - жёлто-зелёный провод, «ноль» - синий провод, «фаза» - коричневый
Последний раз редактировалось: Sprut82 (09 Ноября 2009 09:59), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
saa-st
Убери ноль и сделай нормальное заземление либо от ближайшего контура, либо от самодельной шинки заземления (чтоб надзор не цеплялся)
Я бы еще вызвонил обмотки мотора мегометром, на всякий случай.
new_born
olg2004
Блин, во, Кашпировские появились...
Ты этот щит видел? Я тоже нет... почем знать, че ему там накрутили?
Мож там вообще УЗО стоит.
ТС, фото щита в студию! Ща мы те все квалифицированно объясним!
Цитата:Я бы еще вызвонил обмотки мотора мегометром, на всякий случай.
Нинада. Он фазные откидывал вроде, все гут. А мегером щас пробить можно если на 2500 В. Тем более что щас там все сырое.
olg2004
Авто: планируется
rover
Ну злодей, ты еще ему про абсорбцию с поляризацией отпиши
rg-45
saa-st писал(а):рабочий ноль (желто-зеленый) на корпус мотора, синий (земля) просто заизолировал.
olg2004
Авто: планируется
new_born
От трансформатора один хрен 4 провода идут
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
rover писал(а):saa-st
...сделай нормальное заземление ... либо от самодельной шинки заземления (чтоб надзор не цеплялся)
Система TT в данном случае категорически запрещена.
Подумай почему.
Такое еще допускается в частном доме с обязательным наличием УЗО.
MikeS
rover писал(а):Цитата:рабочий ноль - на корпус мотора
Трохи пощипало.
rover
Ушлый вангер
MikeS
Странно, что тогда комиссия по ТБ не принимает моторы в эксплуатацию. И энергонадзор за такое штрафует и не подписывает приемку.
MikeS
rover писал(а):MikeS
Ты просто понятнее выражайся насчет "самодельной шинки". Читают ведь и люди очень далекие от энергетики.
Одно дело, когда корпус двигателя отрезком шинки соединается с ближайшим PE-проводником (например, проложенным внутри или снаружи помещения по периметру стены). Это система TN-C-S.
Но чайник может понять твою фразу и как вбить в землю штырь, приварить к нему полосу и подсоединить к двигателю. Это уже будет система TT (т.е. PE и N не объединены). Основной минус такой системы - крайне низкий ток КЗ, поэтому применять ее можно только в частных домовладениях с установленным УЗО.
брат шумы
Sprut82 писал(а):по стандарту считается: земля» - жёлто-зелёный провод, «ноль» - синий провод, «фаза» - коричневый
мне кажется,что немного не так
:жёлто-зелёный-земля,синий-ноль,а фазы могут быть любого цвета отличного от этих двух
.ведь кабель может быть и четырёхжилный и пяти...
ortodox
saa-st писал(а):Провода я подсоединил след. оброзом: фазы на фазы эл мотора, рабочий ноль (желто-зеленый) на корпус мотора, синий (земля) просто заизолировал. Все работало. Сейчас в помещении пол стал влажный. Включаю вчера кабель в розетку- вылетает автомат в эл щите. Методом проб выяснил, что вылетает даже если отсоеденить все фазы от мотора, а ноль на корпус оставить. А вот если ноль тоже убрать, тогда не вылетает.
Похоже в щитке стоит УЗО , причем на выходе перепутаны провода по цвету , желто-зеленый подключен на рабочий ноль , синий на землю.
saa-st писал(а):Может это из-за влажности пола? Или что то в моторе отсырело?
Надо оставить только три фазы , без ноля и земли , если будет выбивать , то таки да.
saa-st писал(а):Может просто всю эту конструкция поставить на сухой деревянный поддон?
Можно , только чтобы никто не прикасался к мотору.
брат шумы
saa-st писал(а):Методом проб выяснил, что вылетает даже если отсоеденить все фазы от мотора, а ноль на корпус оставить. А вот если ноль тоже убрать, тогда не вылетает
.вообще всё как-то странно
.обычно ноль сидит на отдельной шине,а фазы идут через автомат.а тут если все фазы отключены,и ноль не идёт через автомат,но его всё рано вышибает,то получается,что какая-нибудь фаза "сидит" на нуле
rg-45
брат шумы писал(а):вообще всё как-то странно
ничего странного если стоит УЗО.пока было сухо не реагировало.по мокрому процесс пошёл.
rezident
Объясните еще один вопрос чтобы лишний тем не разводить. А вопрос такой можно взять любой фазный провод из трехфазной розетки и синий провод нуля для получения 220 вольт и как на такие гадости будет реагировать трехфазный счетчик электроэнергии.
rg-45
rezident писал(а):как на такие гадости будет реагировать трехфазный счетчик электроэнергии.
также как и однофазный.бабло считать начнёт падла
