Страница 1 из 3
Координатор
Всем привет! В связи с установкой накладки занялся до кучи и елочкой. Изначально рассматривал известные варианты: 1 заглушить центральный воздуховод и увеличить боковые левый (те что идут к водителю и пассажиру). 2. провести воздуховоды к задним сидениям (вместо колхоза с неработающими ластами). 3. увеличить левый (водительский) воздуховод, пропорционально уменьшить центральный и провести воздуховод к задним сидениям.
После нескольких экспериментов 1 и 2 вариант отпали и я приступил к реализации 3.
В результате: правый (пассажирский) воздуховод елочки остался без изменений. левый увеличился примерно вдвое по внутреннему сечению. центральный уменьшился на 1/3. но дальше дело застопорилось: тянуть воздуховод назад оказалось довольно сложно, так как внутреннее пространство тоннеля крайне неровно, а сделать нормальный выход мешает стояночный тормоз и пластина крепления. Кроме того к этому времени я уже охладел к идее подавать воздух назад и стал искать возможность направить воздух из центрального воздуховода на передние сидения. А поскольку переделывать елочку еще раз сил уже не было то было найдено соломоново решение, которое как оказалось если не лучше, то уж точно проще всех прочих.
Результат представлен на фото. От себя скажу что поток воздуха из центрального воздуховода существенно превосходит идущий из боковых, таким образом подача воздуха как минимум удвоилась. Знал бы раньше, вообще бы не стал возиться с елочкой. Кстати уже после сборки до меня дошло что подобные воздуховоды можно сделать из картона. Полевые испытания показали крайнюю эффективность этого варианта, так что рекомендую.
На остальных фото показал вариант переделки верхней облицовки для некурящих. ниша вместо пепельницы и ящичек вместо кнопок стеклоподъемника (перенесеных на дверь) ну и подстаканник до кучи заместо задней пепельницы. Ниша и ящички оклеиваются резиновым ковриком со старой панели.
решетка взята дверная и распилена на двое, но в принципе есть смысл поставить регулируемые и большего сечения.
верх воздуховодов можно заклеить картоном.
внешний вид переделанной облицовки.
на этих снимках видна технология (пластик от распиленной елочки+паяльник)
ниша вместо пепельницы - удобно и практично. на задней стенке стоит светильник (впрочем до сил пор не подключенный)
как я уже писал все новые детали оклеил ковриком с панели но забыл сфоткать.
-makar-
ну вот подстаканник в матрехе появился Good
отвод на пассажира имхо, лишнее, даже в стоковом варианте , единственная претензия от пассажира - выключи печку жарко, в то время как водитель мерзнет
а вот увеличение потока на водителя , это гуд Good
хотя в таком варианте левая нога опять остается на аляске
Glan
обалденная тема по доработке воздуховода Good
в фак нах такую реализацию supercool
Координатор
можешь поверить на слово - обе ноги в сахаре. правую вообще через сапог жарит (при -8, пока ниже не было) на максимальную темпу вообще не ставлю.
Координатор
Спс.
Особенно учитывая что панель можно не снимать Wink
21см удовольствия
понравился только бардачок в тунеле под панелью Smile
!Lnur
Греть нужно левую ногу водителя, а не зажаривать ещё сильнее правую пятку. supercool
Координатор
Можно вопрос Smile
А что препятствует прохождению воздуха в обход установленным воздуховодам назад к "ластам" по тоннелю?
Вопрос снимается Smile Судя по всему бардачок вместо пепельницы прилегает достаточно плотно?
Kachan
Класс! Решпект за проделанную работу ! Good
Ящищек вместо пепелки очень понравился, у меня все равно пепелка используется как ящик для мелочей supercool Попробую тоже так переделать и также развести в тоннеле воздух к передним ездокам Good
Координатор
Имхо - может быть стоит изменить решетки в боковых накладках у ног, чтоб таки не дули под коврики? И еще - дверные решетки, имхо, сильно частые, мне кажется - они тормозят поток воздуха. На днях в очередной раз переделывал свои боковушки в ногах, дык, выломал каждый второй "зуб" в этих решеточках - дуть стало лучше, точно говорю Pardon
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Ноября 2009 16:43), всего редактировалось 1 раз
Координатор
Serg_x писал(а):
Координатор
Можно вопрос Smile
совершенно верно: бардачок вместо пепельницы прилегает достаточно плотно, хотя верх воздуховодов на всякий случай был закрыт.
Координатор
Координатор
в принципе есть смысл поменять решетки в боковых накладках у ног на что-нить регулируемое. у меня просто руки не дошли: поставил первое попавшееся.
Gloom
nea
пассажиров сзади все таки обижать не хорошо.
Координатор
Gloom писал(а):
nea
ну поскольку до них раньше ничего через ласты не доходило, а щас так и так в машине теплее то считаю стало лучше (но конечно не идеал, который все равно не достижим) Pardon
Kachan
да ну, регулировка в ногах, имхо - прикольный, но лишний "наворот", дверные решетки гут, только "перекладин" в них многовато Pardon
ЗЫ Идеал, думаю, попробовать достигнуть установкой ковриков с подогревом, а подключить их не в прикуриватель, а как "попогрейки", через "попогреешный" блок кнопок и релюху Wink
А еще руль с подогревом, подрулевые, и пепельницу с вытяжкой 63
А еще на кнопки подогрева нужен подогрев pst
-makar-
по пыли на решетке видно , что все таки воздух через нее идет
я в свое время решил все таки подумать о левой ноге и не поджаривать правую
Glan
че то вы тугие supercool
эта решетка будет греть обе пятки. хотя правую канеш сильнее
-makar-
Glan
у меня эта решетка запаяна нах все идет под педали
Glan
-makar-
я про решетку которую сделал аффтар
про ушербность сток елки мне ваше рассказывать не нужно
Кот Матроскин
Gloom писал(а):
nea
гофры рулят Smile
а спереди и так ноги греет неплохо.
Necros
авторские фотки не видно почему то
Координатор
Кот Матроскин писал(а):
Gloom писал(а):
nea
гофры рулят Smile
Собственно вопрос который я перед собой ставил заключался в том чтобы исправить конструктивный дефект и весь воздух из елочки направить в салон. Опытным путем было установлено что центральный воздуховод елочки прекрасно подает воздух, но он теряется в облицовке. Да действительно можно проложить воздуховоды на зад, но я решил поэкспериментировать и подать весь воздух вперед.
Конечно, тем у кого печка нового образца это не особо актуально, но со старой печкой это пожалуй единственная быстро и просто обеспечить тепло в салоне. Ведь снять облицовку куда проще чем елочку или панель.
21см удовольствия
ды чо где обтянутый тунель?
21см удовольствия
я веть жду
Сибиряк42
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_016.html
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_042.html
http://www.tehestetika.ru/templates/links.php?pid=47&id=10
вот еще интересные статьи с фото о тепле в десятом семействе
Страница 1 из 3
