Понадобилось поменять смеситель на кухне, вчера купил обычный смеситель с двумя кран-буксами, подключение шлангов ХВ и ГВ снизу. Но длины штатных шлангов мне не хватило, т.к. трубы у самого пола к мойке подходят, а от них уже гибкие шланги в мет. оплетке идут к смесителю, длиной примерно около метра. Я снял старый смеситель, открутив гаечку со шпильки под мойкой, потом вытянул смеситель наверх, и стал откручивать от смесителя шланги ключом на 10. А там шланг так сделан, что идет сначала металлическая оплетка, потом на подходе к смесителю она
переходит в такую металическую трубку, потом в
шестигранник (за который я откручивал), потом в трубу длиной см 6-5 и дальше 1см внешней резьбы, которая вворачивается в смеситель. Так вот, когда я откручивал шланг от смесителя, то у меня эта металлическая трубка, в которую переходит шланг, провернулась относительно шестигранника, и дальше стала довольно легко проворачиваться. Это на ГВ. На ХВ шланг не провернулся, и пришлось держать шестигранник ключом, и крутить уже сам смеситель, чтобы отвернуть шланг. Сейчас понимаю, что правильно было открутить шланги внизу от труб (такая свободно вращающаяся накидная гайка с прокладкой под ней), а потом на столе спокойно подключить их к новому смесителю, всё установить и обратно подключить к трубам, но понял это, когда уже всё собрал обратно. Вопрос знатокам - это очень плохо, что у меня там провернулся шестигранник несколько раз относительно трубки? Это я его сломал или он так задуман? Пока не течет, но я что-то волнуюсь очень.. Наверное стоит заменить оба шланга от греха подальше и привинтить их как надо?
