makapek
Авто: 10ка
Есть 21101, 2006г. стоит Я7.2.
проблема в следующем: когда разгоняюсь выжимаю сцепление для вкл. следующей передачи, обороты подбрыгивают приблизительно на 500 об. и начинают падать.
дефект с самой покупки машины в салоне.
где искать причину подпрыгивания оборотов.
пробывал менять рхх и чистить ду.
буду рад любым предложениям.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
ДПДЗ, коврик, тросик газа подклинивает, прошивка... вариантов масса.
makapek
Авто: 10ка
Angelier® писал(а):ДПДЗ, коврик, тросик газа подклинивает, прошивка... вариантов масса.
есть прибор дст-2м, проверял на нем, на месте газую все в норме, когда разгоняюсь при переключение передач обороты подпрыгивают где-то на 500.
прошивка i204dm53.
может-ли при дефектном дросельном узле быть такая беда? :cr
какие еще будут предположения.
forsaz
Авто: ваз 21104
makapek писал(а):Angelier® писал(а):ДПДЗ, коврик, тросик газа подклинивает, прошивка... вариантов масса.
прошивка i204dm53.
такая же беда только на 1.6 16кл нужно как то решить?!!!
forsaz
Авто: ваз 21104
ну что никто не сталкивался?
link878
Авто: vaz_auto 21124
и у меня тоже самое, сам еще ничего не делал, почитал тут форумы, говорят дело в заводской прошивке...
forsaz
Авто: ваз 21104
собираешься прошиваться?какого года машина?
link878
Ага, хочу как время появится
конец 2006 года
Алексей@
Авто: сервис
makapek писал(а):i204dm53
Самое глючное из глючных. В ней прописан такой режим работы.
forsaz
Авто: ваз 21104
а какую прошу посоветуте?и кстати где находиться мозги что бы посматреть какой контролер стоит?!пенель не евро!
link878
forsaz писал(а):и кстати где находиться мозги что бы посматреть какой контролер стоит?!
Вроде у всех находятся внизу в торпеде, крышку боковую правую у ног пассажира скидываешь и вот они...самые
forsaz
Авто: ваз 21104
I205DM52
A205DM52 21124-1411020-32/31 1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Зависание оборотов на переключении передач и даже их прирост. Наблюдается заметная потеря динамичности при включении вентилятора в долгих пробках ?вплоть до затруднённого трогания. Несколько неоптимальный пуск. Вялая динамика на ?верхах? -что так несвойственно 16 кл ДВС. Высокие обороты в накате на нейтралке ПХХ на нуле дросселя
makapek
Авто: 10ка
Прошил контролер. прошивка i204dp52, обороты стали падать быстро, но по прежнему есть подскок оборотов.
больше не знаю где смотреть.... может проблема с форсами?
