UA1ZRE
Всем доброго дня! Седня устал мой гена 55А(заряд через раз, подшипники, кольца на роторе имеют такую выработку, что съедают новый регулятор). Решил не брать штатный, а выбрать че нить по мощнее. Вот туто и пришел в тупик. Вариант1: Брать 80А КАТЕК от инжектора + крепление, шкив, ремень и т.д. Вариант2: Брать гену от классики, который 73А, встает без переделок(производитель тот же КАТЕК). Вот и думаю.... Жду рекомендаций. Заранее спасибо.
Sonauto99
UA1ZRE
Недавно темка обсуждалась, поищи. Кстати, там речь шла и каком-то 100А гене.
на какие авто?http://scc.su/lofiversion/index.php/t56.html или я чтото пропустил,или за последние пару лет такой вопрос не обсуждался.
вся соль переделки в гарантированой зарядке на ХХ.плюс нынче в моде куча света и музон помощней,вот и токи побольше нужны.
Sonauto99 писал(а):
каком-то 100А гене.
вот думаю совсем лишнее Smile
Sonauto99
Sonauto99 писал(а):
каком-то 100А гене.
??? nea
Sonauto99 писал(а):
берём 55 карбовый.корячим на него инжовый шкив,ставим на инж и спокойно ездим supercool
Sonauto99
У меня старый родной гена с инжевым приводом.
UA1ZRE
Бери 80А.
ну и как?
Sonauto99 писал(а):
Бери 80А.
вобщемто о том и речь веду Smile
Sonauto99
ну и как?
Лучше, чем было, но наверняка хуже, чем новый 80А. Smile
UA1ZRE
бери новый 80А и крепления и ставвь Wink
Stamel
Люди бодрые чайнику в электрике скажите, пожалуйста, если 55А поменять на 80А ничего переделывать в электрике не придется? и какой смысл лучше заряжается аккум, можно больше электроники ставить?
нет
Stamel
rg-45 спасибо начальника!
backhand-boy
новый кзатэ 80А +шкив и крепления gpn
UA1ZRE
Только с гаража)))Инсталировал Катек 73А, т.к. верхней планки крепления 80А в городе нет. Оставил трехуровник от старого 55А гены.
Вот выскочил трабл, что гена возбуждается только после удара по тапке(когда завожу). Как завел на холостых 14,6, при включении потребителей 13,8. Вот сижу теперь гадаю почему он не возбуждается сразу. Может кто даст направление куды копать.
GSVNN
Попробовать в сторону
, потом проверять цепь возбуждения.
так шкивы незря меняют.у инжёвого на ХХ оборотов больше.
    всё работает как и было задумано. кстате в ссылке что я кидал говорится о томже самом,и почему инжёвый с заменой шкивов лучше тоже писали.
UA1ZRE
Перепробовал регуляторы - эффекта ноль. Прошлой весной был заменен ЧЯ, стоял старого образца поменял на "старого образца" с новыми предами. По схеме возбуждения гены в блоке стоит два резистора по 100 Ом(проверил - целые). Посоветовали в параллель впаять резюк на 50 Ом. Кто что о такой модификации слышал? Стоит ли игра свеч?
UA1ZRE
дак а чо ты хотел от стока 14В , я тут уже писал берёшь ино регулятор на 14,5В отпаиваешь от него саму таблетку и припаиваишь в наш стоковый РН предварительно с нашего удалив сток таблетку ,подходит всё один в один и будет тебе счастье.
какаято сомнительная модернизация.цепь возбуждения или работает или нет.там токи большие ненужны,всёравно основное питание для обмотки пойдёт с обмоток гены.
UA1ZRE писал(а):
эффекта ноль.
а вчём проблемма?
UA1ZRE
rg-45 писал(а):
а вчём проблемма?
Новый генератор на 73А на холостом не возбуждается. Обороты поднял он возбуждается. Регулятор откидываю, ротор новый соответственно кольца тоже отпадают.Вот такой ребус
UA1ZRE
дак может уже гену пора в помойку и купить новый и непарится Good
UA1ZRE
Сейчас стоит трехуровник - он мне выдает 14.6 при 950 об.
Как еще обьяснить? Сел, завел, горит лампа аккума, поднял обороты до 1500-1700, лампа погасла и больше не загорается
UA1ZRE
это чо такой за гена на 73А новый wwow wwow wwow wwow wwow wwow
UA1ZRE
От инжекторной классики становиться вместо 55А без переделок
