..Может впаять резисторы по 15ом?..
Я на зиму приоткрываю дросс.заслонку (приматываю пластинку изолентой под упор дросс. заслонки. Пластинка примерно 1мм.)
летом с выключеными фарами и печкой всё нормально, а зимой машину колбасит, было что глохла на ХХ и так-же на ПХХ.
а есть инструкция с фото, как снять-поставить РХХ на 2114. Спасибо!
Кроме РХХ еще один распространенный глюк на машинах 2008-2009 года замечен - датчики скорости барахлят у многих и от этого тоже может глохнуть.
Тока там владельцев как лохов разводят на бесполезную чистку ДУ за 3тыс рублей...
+мне поставили (програмно,или показалось что поставили,но я просил "диагноста" убавить обороты с 980 до 840,он чето клацал-тыцал и обороты опустились до желаемых) обороты ХХ на 840
ПС мозк- Бош 1.5.4.N,прошивка сток
Чет те там не то натыкали.
то что он не перепрошивал это точно,во-первых,диагноз проводился минут 10-15,во-вторых помойму надо перепрошивать не через диагностический кабель
Если он менял микросхему 27c512 то он перепрошивал,
проверить СО + Давление в топливной рампе.
