у529во
Авто: ВАЗ 2115
Всем доброго дня ваз 2115 2008г. 30000
есть один вопрос может кто знает и уже таким вопросом задавался-
под приборной панелью есть дополнительный(он так даже в книжке называется ) разъем- 2 провода с мамой(или папой) к которому ничено не подключено
Может кто знает для чего конкретно этот разъем предназначен и что конструктора машины планировали туда подключать
заранее всем спасибо.
Вопрос возник по тому что захотел недавно зеркала с эл приводом поставить и вспомнил про этот разъем-не для них ли он сделан (в книжке на машину-в той что к ней в момент покупки прикладывалась) к стати сказано что часть автомобилей может электрозеркалами комплектоваться на заводе ,поэтому я и подумал не для зеркал ли этот разъем.
еще раз спасибо
Тимыч
Авто: Suburban
у529во писал(а):под приборной панелью есть дополнительный(он так даже в книжке называется ) разъем- 2 провода с мамой(или папой) к которому ничено не подключено
для бк может?
все остальное вроде обычно задействовано
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у529во
фото в студию.
Или сколько контактов в колодке, цвета проводов?
Тимыч писал(а):все остальное вроде обычно задействовано
нифига.штуки три-четыре бесхозных валяются.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
у529во писал(а):разъем- 2 провода с мамой(или папой) к которому ничено не подключено
Может для сидений с подогревом.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Идут с ЭБУ. ABS или кондей.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
БК стоит,подогрев сидений тоже фото этого разъема у меня нет (для желающих могу потом выложить) но ничего интересного 2 провода 2х контактный разъем цвета проводов точноне помню но кажется как в книжке -если откроете схему электрооборудования то найдете там так называемый "дополнительный разъем" сфоткаю выложу
находится этот разъем с правой стороны если снять накладку с торпеды ,ту что в нагах пассажира ,почти на полу лежит там
у529во писал(а):,ту что в нагах пассажира ,почти на полу лежит там
насколько помнится это кондей цепляется.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
ясно к стати в интернете этого раъема на схеме не нашел вобщем сфотаю лбязательно выложу
не подскажете к стати как здесь фото добавить?
J_rockiN
у529во писал(а):ясно к стати в интернете этого раъема на схеме не нашел вобщем сфотаю лбязательно выложу
Он вроде на схеме управления двигом показан.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
raven_ писал(а):Идут с ЭБУ. ABS или кондей.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Мне тоже стало интересно,но напруги на нем нет,ни при включенном зажигании ни при выключенном.....
Rover_61reg
Вот фомЫ неверующие
Колодка АБС №2
Колодка кондея №31
зы: схема ЭСУД для я7.2 и воша7.9.7, думаю для более поздних ЭБУ бкудет то же самое.
raven_
один толковый человек поставил
так как уже сто раз обсасали и сказано что это кондей и АБС
у529во
Авто: ВАЗ 2115
SN@p
Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть
Rover_61reg писал(а):Колодка кондея №31
competition
Авто: турбонэ 4х4
SN@p писал(а):Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть Rover_61reg писал(а):
Колодка кондея №31
Именно!
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Схема цветная ЭБУ в мурзилке рулит
beto78
Авто: 2115
Зеркала подключаются к кнопке обогрева стекла.
там ставится разветвитель для проводов.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
beto78 писал(а):Зеркала подключаются к кнопке обогрева стекла.
Лучше не к кнопке, а к жгуту, который идет в багажник.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Белый под пепильницей
Предположение что обогрев сидений. провода к нему идут зеленый и синий с зеленой полосой
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да все, что угодно
прикуриватель может быть....
raven_
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
DRAFT писал(а):Предположение что обогрев сидений
Врят-ли. У меня обогрев есть и этот разъем тоже есть...
