у529во
Всем доброго дня ваз 2115 2008г. 30000
есть один вопрос может кто знает и уже таким вопросом задавался-
под приборной панелью есть дополнительный(он так даже в книжке называется ) разъем- 2 провода с мамой(или папой) к которому ничено не подключено
Может кто знает для чего конкретно этот разъем предназначен и что конструктора машины планировали туда подключать
заранее всем спасибо.
Вопрос возник по тому что захотел недавно зеркала с эл приводом поставить и вспомнил про этот разъем-не для них ли он сделан (в книжке на машину-в той что к ней в момент покупки прикладывалась) к стати сказано что часть автомобилей может электрозеркалами комплектоваться на заводе ,поэтому я и подумал не для зеркал ли этот разъем.
еще раз спасибо
Тимыч
для бк может?
все остальное вроде обычно задействовано
-=Worm=-
у529во
фото в студию.
Или сколько контактов в колодке, цвета проводов?
нифига.штуки три-четыре бесхозных валяются.
goon103
Может для сидений с подогревом.
raven_
bboyan
Идут с ЭБУ. ABS или кондей.
у529во
БК стоит,подогрев сидений тоже фото этого разъема у меня нет (для желающих могу потом выложить) но ничего интересного 2 провода 2х контактный разъем цвета проводов точноне помню но кажется как в книжке -если откроете схему электрооборудования то найдете там так называемый "дополнительный разъем" сфоткаю выложу
находится этот разъем с правой стороны если снять накладку с торпеды ,ту что в нагах пассажира ,почти на полу лежит там
насколько помнится это кондей цепляется.
у529во
ясно к стати в интернете этого раъема на схеме не нашел вобщем сфотаю лбязательно выложу
не подскажете к стати как здесь фото добавить?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
J_rockiN
Он вроде на схеме управления двигом показан.
Rover_61reg
SRGK60
Мне тоже стало интересно,но напруги на нем нет,ни при включенном зажигании ни при выключенном.....
Rover_61reg
Вот фомЫ неверующие supercool lol1
Колодка АБС №2
Колодка кондея №31
зы: схема ЭСУД для я7.2 и воша7.9.7, думаю для более поздних ЭБУ бкудет то же самое. supercool
raven_
один толковый человек поставил bboyan так как уже сто раз обсасали и сказано что это кондей и АБС hehe
у529во
вот фото того разъема про который я спрашивал
кто что об этом думает?
SN@p
Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть
Rover_61reg писал(а):
Колодка кондея №31
competition
SN@p писал(а):
Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть Rover_61reg писал(а):
Колодка кондея №31
Именно!
ostrow_96
Схема цветная ЭБУ в мурзилке рулит Баян
beto78
Зеркала подключаются к кнопке обогрева стекла.
там ставится разветвитель для проводов.
Tank
Лучше не к кнопке, а к жгуту, который идет в багажник.
DRAFT
Белый под пепильницей
Предположение что обогрев сидений. провода к нему идут зеленый и синий с зеленой полосой
idd
да все, что угодно Smile
прикуриватель может быть....
raven_
Я могу только сказать что это боян...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233274&highlight=
Yaffet
Врят-ли. У меня обогрев есть и этот разъем тоже есть...
