Lazy_63
Лампа-вспышка в тахометр
В дорогих спортивных тахометрах реализовано устройство, которое позволяет гонщику не рассматривая показания тахометра, вовремя переключать передачи. Проще говоря это просто большая лампочка, которая вспыхивает, когда уже пора... Но как приделать светодиод к тахометру? Принцип работы следующего устройства прост. На микросхеме К561ТМ2 собран преобразователь частота-напряжение. То есть чем больше частота вращения коленвала, тем больше напряжение на выходе. На транзисторах VT1-VT3 собран триггер Шмитта, который переключается при определенном напряжении на конденсаторе C2, которое устанавливается резистором R6.
В качестве индикатора максимального числа оборотов используется 10мм светодиод красного цвета. Светит довольно ярко. Светодиод вставляется в держатель и устанавливается в любое удобное место. Я ставил в тахометр. Разборка и сборка щитка приборов требует осторожности и усидчивости. Болтиков там немерено. Я аккуратно сверлил пластиковую панель, на которой смонтированы приборы, а затем надфилем доводил до нужного диаметра. Грязными руками лучше не заляпывать приборы - плохо оттирается. Держатель удобно вставляется в отверстие и притягивается гайкой.
Сам электронный блок довольно прост в изготовлении и начинает работать сразу после включения. Только потребуется регулировка резистором частоты, при которой загорается светодиод. Можно конечно подстроечный резистор R6 заменить переменным приличного вида и вывести его на щиток приборов, чтобы можно было регулировать момент включения светодиода простым поворотом ручки. Транзисторы используются самые дешевые и доступные КТ315. Резистором R9 можно подобрать желаемую яркость свечения светодиода, но чрезмерно уменьшать сопротивление не стоит, так как может сгореть светодиод и транзистор. После проверки правильности монтажа и настройки очень желательно залить плату эпоксидной смолой или лаком, чтобы не было глюков от сырости. Подключается параллельно штатному тахометру, т.е. + и -, а вход к третьему контакту тахометра.
© я спер с http://tuning-remont.narod.ru/tuning/el_008.html
в свою очередь это было сперто с http://david-oleg.narod.ru/ lol1
копировано целиком, может кто то хотел это сделать, но не знал как и нахуа hehe
Vlad B
Афта дэбил, достаточно чтоб стрелка упиралась в простейший концевик и включала цепь лампы. ROFL
Mitiok
Это как, механическим усилием?
Vlad B
Именно.
Mitiok
Vlad B писал(а):
Именно.
Хватит ли усилия моторчика, и для регулировки срабатывания концевик передвигать нужно.
Вообщето, такая приблуда без наклейка "Спарко" не айс Wink
poliman
мля я не умею паять - так тема чоткая. нада будет прикупить тах с вспышкой
Lazy_63
каменты как всегда рулят lol1
афтару видать делать было некуй, вот и мозг спровоцировал руки на шедевр тюнинга pst
Vlad B
Блин, на стрелочку тонкий медный проводок приклеить, на границе оборотов тоже тонкий проводок, ВСЁ!
Lazy_63
это простое решение, но мы не ищем легких путей hehe
афтар в одном молодец... грамотный подход к решению вопроса..чисто технически красивее его решение Razz
Ёхан Палыч
А ушей нету штоль, по звуку надо переключаться, а это для чотких глухих рейсеров...
:lol1
тогда проводок должен быть сыным!
poliman
Vlad B
слушай, опиши поподробней - чо за провода и куда цеплять?
Lazy_63
а для чотких слепых рейсеров - зуммер сделать можно pst hehe
Vlad B
Не парься, в жиге переключаются на ощупь, у меня ваще в петре тахометра небыло. supercool
ну-ну, ты в раллийном режиме отличишь скажем 7000об от 8500об? сильно сомневаюсь. На слух переключаться при спокойной езде. Когда вваливаешь лампа решает, дабы мотор не перекрутить...
ZaSKaR
Для чотких пацанофф есть АКПП!
poliman
мне на ощупь нинада, мне нада чтоб максимально эффективно.
да что ты их слушаеш, тож мне тюненгеры pst
Lazy_63
да там зуммер есть на заднюю pst hehe
+1 в мотоциклах тож самое Razz
Vlad B
Как токо у тя будет раллийная тачанка отпишись. ROFL
В моциках двигло раскручивается в 10 раз быстрее.
Lazy_63
ога ога rlzz и по звуку там никуя не понятно взыыыыыыынь всегда ROFL
Ты это, не комплексуй, что моторчик овощной у тебя. не порок это...
Санёг
у меня в прошивке была фича при достижении определённых оборотов вспыхивал check engine очень удобно
ЗЫ владег у нас большой спец по лошению в мат части hehe
-=GaLaN=-
... и больше не гас. Для мегопрошитых тазов самое оно. pst
Woozу
журнал ЮНЫЙ ТЕХНИК Smile
Woozу
ебит*сь дальше....
