scotch
Хочу сделать съемник ступичных подшипников,помогите пожалуйста с размерами и чертежами ROFL
Cobusca
А нафига делать,когда продаётся уже готовое изделие недорого?
Какова практическая сторона вопроса?
scotch
В магазине я видел по цене 900 с лишком целковых,к тому же есть возможность сделать самому.
pvs_sem
будешь калымить
Клаssик
lol1 вот так снимается старый подшипник
pvs_sem
ROFL
Cobusca
Фигасе! Их вроде везде навалом,специально заточенных под ВАЗовскую ступицу.И стоят они явно не 900 рублей.Вот здесь 100 рублей http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871
900 рублей могут стоить импортные наборы под разные ступицы.
вован61
Этого съёмника мало, нужен ещё один - для снятия половинки внутренней обоймы со ступицы переднего колеса.
Может автор имел ввиду такой.
http://www.sarco.nnov.ru/catalog/data/870_img2.jpg
Cobusca
Но "такой" ведь не стоит аж 900 рублей.
Короче автор что-то мутит такое эдакое супернпродвинутое скорее всего.
Vit59
Вообще, люди имеющие возможность изготовить что либо самостоятельно подобные вопросы не задают.Размеры, можно легко замерить штангенциркулем.Кроме размеров, надо правильно выбрать материал, термообработку и технологию изготовления.Если хотите получить нормальный съёмник, то лапки у него должны быть кованными.Чертежи в которых всё это указанно стоят значительно дороже 900 руб.
sveinung
если речь про съемник ступицы - то её легко стянуть колесными болтами или лучше более длинными с такой же резьбой Smile
а если речь про сам подшипник , то выху...чиваешь его трубой нах , новый через кольцо старого зах...чиваешь обратно, вот и весь съемник. hehe ROFL
a-a-i
эту половину легко снять съемником для подшипников генератора
вован61
Допустим что речь идёт о переднем подшипнике. После снятия старого подшипника на ступице остаётся половинка внутренней обоймы. Как её снять??? Только съёмником, или надрезать болгаркой, или резаком, зубилом и.т.д. вобщем поипаться прийдётся. Съёмником конечно это делать лучше всего.
вован61
Вот за этот съёмник я и толкую Smile
444gthj
Даю бесплатно. Ничего не нужно термообрабатывать и ковать. Металл - обычная сталь для водопроводных труб. Толщина шайб может быть и 10мм (по принципу кашу маслом не испортиш). Выточить нужно будет только три шайбы, остальное из стандартных изделий. Можно вместо двух болтов выточить один специальный с резьбой на всю длинну.
Vit59
Я писал о съемнике с лапками которым пользуются в сервисе.
В вашем случае если использовать сырые шайбы (сталь для водопроводных труб) их хватит на одну выпрессовку, да и трубы надо обрезать на станке в ручную ровно не получится.Посмотрите мурзилку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html там видно что болт тоже термообработанный и имеет мелкую резьбу.В профф. съемниках под головку болта подкладывают ещё и упорный подшипник.Вообще, я в своё время использовал просто два обрезка трубы и тиски.
444gthj
Менял два подшипника, ничего со съемником не случилось. Если есть сомнения можно толщину шайб увеличить до 10 мм как я и писал или использовать 2 шайбы. Мелкая резьба на болте не обязательна. Трубу ровнял болгаркой, получились вполне паралельные грани.
ПС в общем весь этот геморой был из за того что в магазинах не было съёмников, а выбивать и забивать подшипники кувалдой как то не хотелось.
olbr
444gthj
Респект! хорошо сделано, можно и в ФАК!
Виден подход профи gpn
A55A
По поводу внутреннего кольца на ступице уже обсуждалось - никакого большого гемора: снять грязезащитно кольцо, поставить зубило клином между ступицей и кольцом, от не очень сильных ударов кольцо сдвигается, далее появляется возможность выбивать кольцо под углом упираясь зубилом в само кольцо.
З.Ы. Для особо щепетильных пиво употреблять ДО.
svd
Иногда так не получается (кольцо крепко сидит а щели то нет) и приходится болгаркой надрезать внутреннее кольцо и тогда кольцо сходит то ли от нагрева при надрезании болгаркой то ли ослабленное и надпиленное.
Кстати радуйтесь что у вас не реношки вот там эти подшипники летят только в путь там эти подшипники это расходник такой.
http://www.renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=4005
Клаssик
svd писал(а):
а щели то нет
Там выточки есть под съемник. Всегда. Вдоль выточки и надо вставлять зубило.
Cobusca
Да мы и радуемся.
И всё-таки не пойму-нафига делать сьёмник самому,когда его навалом в магазинах занедорого.
SAuto
У нас тоже съемник из набора шайб, болта и обрезков труб стОит 1100р. причем в магазе запчастей только для ВАЗ. Я только из-за этого поехал в автосервис менять подшипник. Pardon
