Появились ошибки 300 и 301 - многочисленные пропуски зажигания пропуск зажигания в 1-м цилиндре.
Выкрутил NGK из первого цилиндра - вижу, что юбка мокрая. Все ясно.
А у меня такой вопросик а на инже если есть пропуски зажигания, связанные со свечами или ВВ проводами то чек будет загораться?
т.е. если двигло подтраивает чек должен загораться???
При пуске на холодную двигатель начинал ощутимо троить
с точностью до цилиндра, показали место возникновения неисправности.
не мудрено если КВ вращается неравномерно.
). У меня один раз были и вылез такой же косяк как у топикстартера, только на пробеге еще поменьше. Вторая свеча полетела через месяц после первой
.Вот Champion безрезисторный по 30тык ходил и менялся по пробегу, а не потому что плохо работал, два не то три комплекта откатал
.Сменил их на plazmofor 3-электродный ради интереса - нормальные свечи оказались, уже тык 30 и никаких проблем.
Слишком часто менять свечи считаю нежелательно из-за дурацкой конструкции свечного колодца- большая вероятность попадания грязи в цилиндр
мыть нужно под капотом периодически.
равно как и грязь не вымывается из колодцев.
когда приходит время поменять или выкрутить свечу, не всегда ты за час до этого помыл под капотом.
2. Грязь после мойки все-равно останется.
Прошел на NGK 13 уже 21 000 км. Менять собираюсь на 30 000 км, разумеется также на NGK 13.
Оптом. Т.е. с учетом производства, растаможки, доставки и хранения.
Для развивающихся стран с устаревшим автопарком.
? На боковых электродах имеется небольшой белый налёт. Купил такие же, от добра добра не ищут...Хотя NGK по цене ровно столько же как и бош и денсо Купил с год назад запасной комплект А17ДВРМ APS (БОШ) - 25 р за штуку.
В связи с тем, что недавно была тема про свечи вооружился микроскопом и стал сравнивать со свежей NGK №13. Естественно непаленой по всем признакам.
Отличий от NGK не нашел.
проездил на заводских 97558км(газ).После статьи вайсмана про ухудшение газоанализа решил, что хватит.
P/S/ на новых совсем не чувствуется никаких улучшений, расход тот же.
каким прибором(ну кроме газоанализатора) можно определить исправность свечей)
Разницу почуешь когда у тебя одна из свечей потухнет
