hohol30
Помогите плиззз!!! У меня дворники на пятнахе где хотят там и останавливаются!!! Я так понимаю если ткнуть первое, нефиксируемое положение то дворники должны сделать взмах и вернуться на своё место, но на самом деле когда отпускаю подрулевой переключатель дворники встают!!! Такаяже хня и с омыванием стекла, и с выключением работы дворников!
temych_p
+12В "парковки" нет. Это +12, которыпе приходят на выключатель моторчика дворника, расположен внутри моторчика. Смотри на разъеме моторчика дворника.
hohol30
Ок! Попробую проверить! Вот только можно ли ето сделать не разбирая моторедуктор чтобы добраться до концевика( а то на днях приводил концевик в норм. состояние а то даже прерывистый режим не работал, пока разбирал-собирал не раз вспоминал их мать!!!).
Gloom
Щетки останавливаются в произвольном положении
Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни моторедуктора/Правильно установив кривошип, затяните гайку
Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне моторедуктора/Подогните контактные лепестки концевого выключателя
Окислены или обгорели контакты концевого выключателя/Зачистите контакты или замените моторедуктор стеклоочистителя
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-11-diagnostika-neispravnostejj-stekloochistitelya.html read
hohol30
С механикой щёток всё в порядке, концевик тоже УЖЕ в порядке но воз и ныне там!
Gloom
пробуй реле. Pardon
hohol30
Реле не при чём, менял, не помогло!!!
makaron2112
попробуй реле дворников поменять на заведомо исправное
Сергио
Может моторчик?
hohol30
Кстати может кто нибудь помочь нормальной и читаемой електросхемой всей ентой кухни, включительно внутренности реле?!
temych_p
Прозвони, етсь ли постоянных +12 на концевике. Чудес не бывает. Если они не поркуются в начальном положении, занчит сто-то с электрикой по парковке.
Лео84
У меня примерно такой же баг. В прерывистом режиме дворники могут сбиться на режим без паузы. Далее, не зависимо от первого бага, дворники при омывании не паркуются как положено, и при поднимании рычага на пару секунд не делают полный взмах, а останавливаются там, где отпустил рычажок.
Эксперементально удалось остановить, что если немного рукой стукнуть по черному ящику, все приходит в норму... до первой кочки ROFL
Летом было все равно, а щас придется занятся... Реле или контакты какиенибудь в ЧЯ... Mad
node
я с такой фигней приехал в сервис пару недель назад - сказали надо менять мотор и трапецию. подогнули там чего-то, говорят хватит тебе на какое-то время, а на какое сказать не можем, так что в следующий раз приезжай сразу с мотором и трапецией....
hohol30
Я тут глянул на схему, если я правильно всё понимаю то при неработающем биметалическом контакте моторчик омывателя работает, но нет парковочного напряжения. Интересно где он находится?
hohol30
и ещё интересное наблюдение: многие говорят что реле 526.3747 позволяет изменять паузу прерывистого режима, чёто я сколько не корячился пауза стабильная 4сек., думал может у меня чего не так, но у коллеги на новой калине такая же ерунда(усё раб. отлично, но пауза стабильная 4сек.)
temych_p
Есть преле с программируемой паузой ищи на сайте www.12v.ru
Но есть и колхозный вариант - доработать штатное реле, впаяв переменный резистор. Уже тут обсуждалось и то, и другое.
hohol30
УРРРРРАААА!!! Заработало!!! Оказалось что действительно на разьёме Х11 на ЧЯ пропадал парковочный плюс, остались остатки окиси на штепселе в подарок от предыдужего ЧЯ который я выкинул ещё год назад (сгнил, нашли куда сунуть "инженеры блин", где больше воды туда и ЧЯ запихали, спасибо хоть прокладка под ним не пропускает воду в салон мне на ноги)!!!!
Gloom
hohol30
а вообще, почему тема не в ветке самар а в ветке 10ок?
hohol30
вроде создавал в ветке самар но почемуто случайно попал сюда, так и осталося supercool
Saymon 93RUS
temych_p
какой именно провод должен быть под напругой?
есть ли разница, включенно зажигание или нет?
hohol30
зажигание нужно обязятельно включить, так как дворники питаются через контакт замка зажигания. А цвет провода посмотри по електросхеме, их в нете полно(просто у меня ВАЗ-2115 и расцветка может быть другой)!
Saymon 93RUS
hohol30 Спасибо, уже разобрался ( провод№5 ЖГ) пойду проверять.
