в804ну
Привет всем. Не могу врубиться - январь 5.1.1 1411020-71 относится к одновременному впрыску, а по проводке- попарно-параллельному Smile почему?
Atomic-DM
по проводке тоже к одновременному.
в804ну
по проводке все совподает а форсуки нет
В проводке одновременного впрыска сделано следующим образом:
провода от 1-4 форсунок идут отдельно почти до ЭБУ. Сантиметрах в 30 от ЭБУ, в жгуте, они соединяются и идут уже одним проводом на контакт 15 ЭБУ. С форсунками 2-3 таже история, только в ЭБУ они приходят на контакт 33. А уж котакты 15 и 33 запараллелены в ЭБУ, если это Я5.1.1.
в804ну
Да, так оно и есть! Это, что получается, что все четыри форсунки одновременно впрыскивают топливо, независимо какой такт идет?
surik93i
Зато просто и надежно. прыскают одновременно импульсно
Так и есть. Только время открытия форсунок (продолжительность впрыска) в два раза меньше, чем у фазированного впрыска.
в804ну
значит, остальные 3 форсунки просто в трубу льют. получается, что одного ДПКВ мало и придумали ДФ и получилось фазированый впрыск.
Ну, не совсем "в трубу". Если прошивка штатная, то фаза впрыска (момент открытия форсунок) выбрана таким образом, чтобы не попасть под открытый выпускной клапан, а бензин, который был впрыснут под закрытый впускной учитывается при последующих циклах.
в804ну
понятно теперь спасибо всем Wink
в804ну
скажите пожалуста, сколько граммов или милиграмов дает бензина форсунка при открытия примерно
Опять же, какая форсунка и сколько времени она открыта...У всех производительность разная, всё зависит от номера форсунки. Ну вот, например, у моих бошей №....996 - 1,6537 мг/сек. И это не приблизительно, это точно до 4-го знака после запятой...иначе точность всей системы летит псу под хвост, т.к. производительность форсунок закладывается в прошивку ЭБУ, называется этот параметр - "Статическая производительность форсунок". Вот его и надо смотреть при выборе форсунок по каталогу, ну, разумеется, что и посадочные и присоединительные размеры должны подходить к двигателю.
в804ну
