Страница 6 из 11
Grigoriy
iojik писал(а):
Внимание! "ОБЖОГСЯ"
В общем начал изготавливать резиновые проставки. Первая установленная на водительскую дверь, была вырезана "по-быстрому", т.е. отверстия в "резинке" были бОльшего диамерта чем нужно, соответственно замок установился приблизительно также по отношению к внутреннему механизму, как и устанавливался без резинки, палец (рычажок) открытия замка нормально входил в зацепление с внутренним механизмом. Продолжая с остальными дверьми, следующая на очереди была передняя пассажирская, решил что последующие проставки надо вырезать аккуратно, и диаметр отверстий выбрал по втулкам внутреннего механизма, они меньше диаметром, соответственно замок садясь на эти втулки и упираясь в резинку находится от двери на расстоянии толщины резинки (у меня резинка была достаточно плотная/твердая), при затяжке замок изгибается и перестает работать, но это полбеды, а главное палец (рычажок) НЕ вошел в зацепление с внутренним механизмом замка - ЭТО я не проверил перед закрытием, просто хлопнул дверью, порадовался, что стало тише, и началось самое интересное. Часа 4 я потратил на то чтобы нащупать шлицом отвертки этот палец замка, как сами понимаете, действовать пришлось изнутри двери, кое-как немного отодрав внутреннюю обшивку, скажем сделать это на закрытой двери достаточно проблематично.
К слову, родились мысли по поводу выбора резинки:
1. Толшина. Нужно посмотреть на сколько выступают из замка втулки винтов, и от высоты этого выступа "плясать".
2. Эластичность. В зависимости от эластичности выбирать и толщину. Т.е. чем податливее резина, тем толще она может быть, чем жестче - тем меньше она должна выступать за торцы втулок. Следующий вариант который буду испытывать - обувная микропорка.
Вариант предложенный Grigoriy'ем (трехслойный - однослойный пирок из резины автомобильной камеры) наверное рациональнее, так как дает некоторую свободу, и резина камеры, на мой взгляд эластичнее той что была у меня.
Всем удачи
У меня тоже что-то подобное было, я когда заднюю правую дверь настраивал ,плохо нижний болт прикрутил и рычажок просто не зацепился, благо дверь закрылась только на 1 шелчок (там их 2) и провозившись отверткой минут 5,я все-таки открыл дверь (надавив на внутреннюю часть замка, но потом когда делал заднюю левую дверь все прикрутил и захлопнул , дергаю за ручку, а она не открывается, но там еще проще было рычажок (который в салоне) непонятно как опустился я его поднял и перекрестился ROFL
iojik
Значит повезло Smile, а я так с силой захлопнул, на 2 щелчка сразу, красавец Smile
savok
Автор - респект тебе и как говорится уважуха!!! gpn
Установил данный девайс сегодня на водительскую дверь (на скорую руку) - в восторге! Понял что это была самая лучшая инсталяция в машину за три с лишним года.
Теперь буду делать на все двери по умному и красиво, но обязательно засуну резину 1 мм между внутренней частью замка и дверью (внутри двери), а также между пластиной с пальцем и стойкой. Уверен это даст еще эффект процентов на 30...
Кто запатентует данную штуковину - станет миллионером.
P.S. резина 4 мм, замки бусшумные.
ATAC
я хз как вы делаете, резина 4 мм, замок не закрывается, замок весь перекашивается Razz
Grigoriy
+1 у меня дверь ваще тогда не закрывается замок об петлю стучит.
ms747
Возьми тоньше резину.
dmytro
сегодня и я себе поставил резинку между замком и дверью - эффект хороший! особенно учитывая практически нулевые затраты.
Сзади у меня стоят пока еще не бесшумные замки, а обычные. так вот поставил резину и на них - эффект тоже есть, но меньше чем на бесшумных, хотя лучше чем без резины.
avtolomaster
как автору ,приятно видеть ,что народ начал действовать,а не гадать:поможет,не поможет?
ДюКЧ
перекос от мягкой резины или недотяга болтов. стучит - посмотри чтоб скоба с косяка входила строго по центру дверного замка. мое мнение - нужна твердая резина, не толстая, чтот вродь полиуритана. в идеале б и болты замка обуть резиной.
Grigoriy
ДюКЧ писал(а):
Нах, мне и так нравится
ATAC
ДюКЧ писал(а):
Попробуем. А ещё лучше всё в герметиком облить, потом закрутить hehe
bug3z
а я поставил бесшумные замки, удовольствие 200 р, и тоже закрываться стали тихо, без металлического стука
Sonauto99
Сегодня воткнул резину от камеры 4мм толщиной на заднюю дверь. Особо тише не стало, но звук стал значительно более благородней, пропал металлический звон.
Прикупил пару замков Птимаш и новые уплотнители. Завтра буду инсталлировать.
ArturVrn
У меня постепенно стала плохо закрывться правая дверь, с каждым разом все хуже и хуже, когда снял замок, понял, что резинку которую я подкладывал разъело вэдэшкой, я ей замки смазывал, разбухшая резинка упиралась в ответную часть на стойке. из-за этого дверь плохо закрывалась. Выкинул резинку с правой двери, буду теперь бензостойкую резину искать
Melnikoffnik
Ребят а ведь наверное можно еще где нить это применить для изолирования всяких вибраций и неприятных звуков . Кточе придумает - пишите. Тема так то нормальная! rlzz
Bibendum
Сделал пока только на водительской двери. Три слоя резины от камеры велосипеда. Эффект изумительный. Замки стоковые. Дверь закрывается как на ино.
Пробовал подкладывать под ответную часть замка, которая на стойке - толку 0.
ivanin
Мож всетаки кто-нить фотки с подробной инсталяцией замутит. nea
GWEEN
У меня смешнее было hehe Вырезал резинку, подставил под замок наживил болты немного протянул с легонца отвёрткой, ну думаю шас покурю и буду протягивать, полез за сигаретами и зацепил дверь она поскуда возьми и захлопнись на один щелчок wwow я её дёргать, куй, язычок в зацепление не зашёл, ну я психанул и захлопнул на второй 63 Короче проипался пол вечера, замок внутренний по частям выламывал пока добрался до язычка. Сам на себя ругаюсь накуя я полез в эти замки, стоят бесшумные, с бесшумными болтами, доводчиками, захлапываются и так любая ино отдыхает. Поменял внутренний замок, резину выкинул нах...й, поставил так и успокоился Smile Ещё мужикам на работе насоветывал, как бы у них такая же куйня не приключилась, а то завтре повесят за яйца pst
ruslankarpaty
Доброго дня,
смешно брат ....
Последний раз редактировалось: ruslankarpaty (28 Февраля 2012 00:11), всего редактировалось 1 раз
GWEEN
ruslankarpaty писал(а):
пи*диш брат ....
С куя мне пи....ть то nea
igest
Ставил бесшумные замки и евроручки. Так как все равно обшивка снята обклеил дверь вибропластом и кусок вибропласта пустил заместо резинки. Закрывается как на иномарке. Но что дало больший эффект не знаю.
P.S. Покупал замки на рынке - месяц назад. Сегодня обнаружил, что болты в комплект положили большого диаметра. Можно ли такие купить отдельно от комплекта (бесшумные)?
competition
MARINA19
а че такое ПТИМАШ????где искать ?
m0n9oose
птимаш это завод изготовитель. "ищите в магазинах города" (с) Smile
iojik
А что такое доводчики (физический смысл можно не необъяснять, в курсе), просто никогда об этом не слышал?
Страница 6 из 11
