Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Поздравляю!
Atomic-DM
Авто: Nissan
будем следить за темой
Ну я вряд ли скоро всё соберу((( У меня недокомплект по комплектующим - нужны шкивы на гену, при чём тот который непосредственно на генератор надо увеличенный (кстати кто скажет какого он диаметра идёт? Токарю закажу), кронштейн под ДПКВ сделать, сделать зажигание на 2 коммутаторах (модуль под это дело обещал Stels Dust подогнать), и самое сложное - сварить ресивер. По комплектующим вроде всё...
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
х123ас писал(а):самое сложное - сварить ресивер.
это как? что за умелец?
А на счёт шкива геныча, померяй карбовый, и буить табе ответ!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Январь никому не нужен 5.1 -71 от 8вэ? За 2000 продают.
мне нужен, но у меня есть вариант обменять свой на такой же
allisandr
Авто: пешеход.....
поздравляю!
allisandr
Авто: пешеход.....
тоже хочу попробовать, ИМХО это намного дешевле чем покупать.....
(щас предлогают ресивер на 3л - ну вот только цена - заоблочная...)
какие пропорции соблюдать?, как оптимально подобрать ресивер к распредвалу?
может у кого чертежи есть?
allisandr писал(а):х123ас
поздравляю!
пасиб)
Так, значит Январь 71 у меня уже есть - обменялся.
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):х123ас писал(а):самое сложное - сварить ресивер.
сложнее наверно будет сделать впускной колектор...
allisandr писал(а):сложнее наверно будет сделать впускной колектор...
да так вроде проблем особых нет, меня вчера Борян просвящал на счёт ресивера) Статью с Тима бросал, там мануал по изготовлению реса, правда на 16вэ (ссылко в ноуте...). Единственное что я не понял это как расчитать нужную длину дудок и объём. Но это мне обещали посчитать...
Я думал как сделать, найти трубу подходящего диаметра, её заварить с одной стороны с другой флянец под дроссель. Дудки заказать у токаря, их потом вварить в эту мамую трубу - походу придётся её для этого разрезать вдоль. Снизу дудок наварить флянцы для стандартных рогов, их попилить, само собой. В общем поговорю с токарем ,сколько он денег за дудки и за флянцы возьмёт, сварить в общем думаю отец мне сможет. Если токарь не заломит цену и найду весь необходимый материал - то заморочусь. Ну и время как там позволит... Если что то не получится - будет нверно Формаш, он вроде 4500 стоит. Вообще очень хочется его сделать самопальный, даже не из-за денег, а из интереса)))
allisandr
Авто: пешеход.....
я хочу прямоугольного сечения сделать....
сначала сделать дудки, затем вварить их в металлический лист(нижняя часть ресивера), затем закрыть остальной частью рессивера, проварить балгаркой обрезать все ненужное, полирнуть, паокрасить
allisandr писал(а):я хочу прямоугольного сечения сделать....
А какое сечение вообще рулит? Буханку конечно проще изготовить. Но вот в цилиндре воздушному потоку наверно поприятней будет...
allisandr
Авто: пешеход.....
меня кстати уже давно догоняет бредовая идея сделать дрочели на таз,
конструкция несложная, дроссельные заслонки взять с карба.....
allisandr писал(а):меня кстати уже давно догоняет бредовая идея сделать дрочели на таз,
Самопальные дросселя, да ещё с заслонками от карба... Не, лучше поискать от Левина...
Kirill111
дэф мотанcпорт
В плане аэродинамики лучше цилиндр, квадратные ресиверы типа СВР не айс.
Kirill111 писал(а):В плане аэродинамики лучше цилиндр
вот и я так думаю, поток закручиваться будет с меньшим сопротивлением.
allisandr
Авто: пешеход.....
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):В плане аэродинамики лучше цилиндр
тогда наверно легче будет сделать - заказать дудки у токаря вот такой формы, чтоб в трубе (корпусе ресивера) сделать только дырки равные Д1 или Д2 - минимум переделок...
allisandr
это идея. Спасибо
Atomic-DM
Авто: Nissan
у меня есть друг... токарь..
когда я ему показал дудки, облегченные клапана, маховики и т.д. , он сказал - говно вопрос... сделать могу легко, были бы клиенты.
Sergey35
даа! решили сделать рессивер своими руками, сначала нужно освоить законы газодинамики, а уж потом ...? на дудках должны быть мегафоны и как будите изготавливать? какую длинну это братци теория и практика и чего хотите от своего матора. на счёт формы, палка о двух концах, возьмите брагина веть у него почти на всех квадрат, а как на них валит! у колобка вааще овал! так что удачи в начинаниях! а вось получится, и вот вам нате новая марка рессиверов!
Kirill111
дэф мотанcпорт
У брагина тока для 8вэ квадраты, видимо по компоновочным соображениям или ХЗ почему.. Для 16вэ Брагин круглый.
Длины и все остальное не надо выдумывать, надо скопировать чужое. Того же брагина.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Kirill111, потому у меня в этой теме и возникали проблемы. Выдумывать не надо, всё уже придумано. Только чтоб получить минимальные потери на впуске, нужен ввод минимально короткий и максимально широкий. Возможно, длинные патрубки создают резонансный наддув, но при такой длине моторам как до Луны. А вот чтоб за что брать деньги было, так это наверняка.
И ваще, тема получила правильный поворот. Неплохо было бы в понимание ресивера всё окружающее воздушное пространство, если такое понимание может быть.
Санёг
Цитата:Возможно, длинные патрубки создают резонансный наддув
это точно так и происходит.
Kirill111 а что ты имеешь против квадратных ресов, например купэ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ludvig
Чет поток сознания я неосилил.. Что сказать хотел вкратце?
Хочешь минимальных потерь на впуске - сними впускной коллектор вообще, приделай к ГБЦ заслонки.. Посмотрим, глядишь изменишь сразу свео мнение.
