Лео84 писал(а):Вчера разбирал гену, была проблема в одной клемме обмоток, такое ощущение, что она коротнула на подкову, там все поплавилось вокруг, а мб и диод полетел рядом с этим выводом.
Это стандартная ситуация:
Из-за плохого контакта клеммы обмотки с подковой происходит нагрев места соединения, под ним плавится пластмасса,соединение ослабляется ещё сильнее, сопротивление контакта растёт, нагрев увеличивается и т.д.
смотреть всем новичкам:
В пластиковой крышке генератора видны 4 головки винтов под крестовую отвёртку (или под ключик на 8 в новых генах). Требуется периодически следить за затяжкой этих винтов и если хоть один из них вдруг ослабел снимать крышку гены и чистить клеммы обмоток статора.
Иначе результат будет такой-же как у
Лео84.
Лео84 писал(а):Вобщем поменял подкову и новый РН поставил, прозвонил все обмотки на предмет замыкания на корпус - все норм. Собрал все. На аккумуляторе 13,8 В, как в холостом, так и с включенными ближним, дальним, обогревом стекла.
Напряжение стабильно, это
Но если у тебя аккумулятор кальциевый (а практически все современные аккумуляторы таковы) то напряжение для полного заряда аккумулятора маловато, аккумулятор всегда будет хронически недозаряжен.
Почитай темы про увеличение напряжения генератора в
FAQ.
Для поднятия напряжения поставь в генератор диод Шоттки. Напряжение поднимется примерно на 0,4В.
Диод Шоттки любой из магазина радиодеталей рассчитанный на ток не менее 5А и обратное напряжение не менее 20В.
