dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
поставил вольт метр а он показал при 2000-3000 обр 12.1-12.7 бывает побольше до 13.4.на ХХ 13.7 может показать прыгает вобщем от 12-13.7 вчем дело кто знает?доэтого мигал свет поменял регулятор напряжение мигать перестал.может он мутит?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Куда + от вольтметра кинул?
где меряем,чем меряем,при каких нагрузках-оборотах.
dmitrii083
я купил вольтметр в салон авто непомню какой фирмы и модель.подключил + от розового к зажиганию постоянный - к кузову.
shchdim
Для начала убедись в правильности показаний купленного вольтметра. для этого померяй напряжение на клеммах АКБ и сравни с показаниями прибора.
shchdim
У меня, например, + БК идет от + сигналов тормажения, и когда нажимаешь тормоза БК пищит, что типа "Напряжение 11.8В" В тоже время замеры на АКБ показывают 13.6В. Пришлось +БК кинуть напрямую к АКБ и проблема была решена
shchdim
shchdim писал(а):У меня, например, + БК идет от + сигналов тормажения
это по какой схеме
точто при тормажение на БК напруга проседает шо пипец это неохначает что он штатно подключен именно с педали тормоза да и неможет он от туда быть подцеплен,штаттно он идёт запитан через монтажный блок.просадка происходит изза множества соединений.
shchdim
Dranik писал(а):это по какой схеме точто при тормажение на БК напруга проседает шо пипец это неохначает что он штатно подключен именно с педали тормоза да и неможет он от туда быть подцеплен,штаттно он идёт запитан через монтажный блок.просадка происходит изза множества соединений.
По стандартной схеме. + к колодке БК идет от ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОПАКОВ. В мурзилке также нарисовано. Авто 2115 2001г.
shchdim
вот зачем обманываешь а??? +питания БК прихот на пред вЧЯ F3 и далее на гену и акум, второй +БК идёт на замок зажигания чтоб БК мог отключаться замком, и на какие тормоза и в какой схеме
ткни носом в схему?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):что он штатно подключен именно с педали тормоза
Да это
shchdim сам наколхозил.
Dranik писал(а):просадка происходит изза множества соединений.
Во-во, тем более, что человек отписАлся
shchdim писал(а):напрямую к АКБ и проблема была решена
shchdim
Извини, мож не так выразился, но у меня + БК серо-красный провод. Щас поглядел схему и этот провод, действительно идет в ЧЯ, но и к выключателю сигналов торможения тоже.
shchdim
shchdim писал(а):но у меня + БК серо-красный провод
он у всех такой
shchdim писал(а):Щас поглядел схему и этот провод, действительно идет в ЧЯ
правильно так и есть
shchdim писал(а):но и к выключателю сигналов торможения тоже.
опять ты про своё , эта уже другая цепочка которая тоже идёт с ЧЯ. совпадание цветов проводов непоказатель что это один проводок если ты про это.
shchdim
Понял, спасибо за разъяснение
shchdim
shchdim
Далеко !!!
