vdonsk
Мозги BOSH 154, подскажите какой ДД можно поставить взамен родного?!!!
А что, родного в магазинах нету? wwow
chiptuning
Если это старый Бош..то ничем не заменишь датчик GM..
Да и зачем его менять то???
Наверное какой глупый хрюн-диагност присоветовал поменять при ошибке датчика детонации... bboyan
Не меняй его..только бабки зря потратишь...Пойди эти бабки пропей а диагносту хлебало набей...и скажи что он Хрюн!!! Pardon
vdonsk
Совсем не так!!! Собирается инж на этих мозгах, оказалось что датчик не легко найти
Алексей@
Тот что вверху это тебе, а тот что внизу это мене. Smile
vdonsk
У знакомого видел черный стоит, который внизу, мозги bosh 154
Rover_61reg
vdonsk писал(а):
мозги bosh 154
В том то и дело., что есть широкополосные ДД и резонансные, а по цвету....
vdonsk
Rover_61reg писал(а):
vdonsk писал(а):
мозги bosh 154
Это я понимаю!!!
chiptuning
Ну так выкинь это старье...Нафига городить огород из помойки??
Купи Январь5-71 и делай нормальный ход...
vdonsk
а не одинаковые ли у них дд?!!!!
Вам же сказали...Для старого Боша - аналоговый ДД (на картинке вверху); Для нового Боша, как и для Января, который Вам присоветовал chiptuning (кстати, я бы так и сделал) - широкополосный ДД (на картинке внизу). Соответственно и проводка должна быть. Для второго варианта двухпроводная, да и разъём на ней, а не штекер.
