vdonsk
Мозги BOSH 154, подскажите какой ДД можно поставить взамен родного?!!!
А что, родного в магазинах нету?
chiptuning
Авто: ЭР-200
vdonsk писал(а):Мозги BOSH 154, подскажите какой ДД можно поставить взамен родного?!!!
Если это старый Бош..то ничем не заменишь датчик GM..
Да и зачем его менять то???
Наверное какой глупый хрюн-диагност присоветовал поменять при ошибке датчика детонации...
Не меняй его..только бабки зря потратишь...Пойди эти бабки пропей а диагносту хлебало набей...и скажи что он Хрюн!!!
vdonsk
chiptuning писал(а):vdonsk писал(а):Мозги BOSH 154, подскажите какой ДД можно поставить взамен родного?!!!
Совсем не так!!! Собирается инж на этих мозгах, оказалось что датчик не легко найти
Алексей@
Авто: сервис
Тот что вверху это тебе, а тот что внизу это мене.
vdonsk
У знакомого видел черный стоит, который внизу, мозги bosh 154
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vdonsk писал(а):мозги bosh 154
В том то и дело., что есть широкополосные ДД и резонансные, а по цвету....
vdonsk
Rover_61reg писал(а):vdonsk писал(а):мозги bosh 154
Это я понимаю!!!
chiptuning
Авто: ЭР-200
Ну так выкинь это старье...Нафига городить огород из помойки??
Купи Январь5-71 и делай нормальный ход...
vdonsk
а не одинаковые ли у них дд?!!!!
vdonsk писал(а):а не одинаковые ли у них дд?!!!!
Вам же сказали...Для старого Боша - аналоговый ДД (на картинке вверху); Для нового Боша, как и для Января, который Вам присоветовал
chiptuning (кстати, я бы так и сделал) - широкополосный ДД (на картинке внизу). Соответственно и проводка должна быть. Для второго варианта двухпроводная, да и разъём на ней, а не штекер.
