GoodOK
Авто: 11176
Мужики, собираюсь менять вал привода правого колеса. Когда менял недавно подшипник ставили машину на гидравлический домкрат (тонн на 6, наверное). Машина стояла ОЧЕНЬ устойчиво. Родной домкрат - просто костыль. Буду брать гидравлический. Вопрос, на сколько тонн брать? Понятно, что достаточно на 2, но как там с устойчивостью дела обстоят? Кто-нибудь знает?
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
устойчивость не обеспечивается домкратом, гидравлическим особенно, ненадо работать на домкрате ставь подпорки
или как вариант я купил подкатной на 3 тонны в нем есть стержень специальный - поднимаешь , вставляешь и он уже не на домкрате стоит а на железе, тоесть подпорка получается
стоит 1200 в СПБ
rg-45
GoodOK писал(а):но как там с устойчивостью дела обстоят?
сосед тут взял в ашане по дешовке.устойчивость хорошая,да вот не держит нифига. подставку лучше возьми.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
asterix78 писал(а):устойчивость не обеспечивается домкратом, гидравлическим особенно, ненадо работать на домкрате ставь подпорки
Очень правильное замечание. Гидравлика вещь удобная но ненадежная.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Домкрат для того, чтобы поднимать. У него даже в инструкции написано, что на долго на нем машину оставлять нельзя.
Так что
Цитата:подставку лучше возьми.
брат шумы
GoodOK писал(а):Понятно, что достаточно на 2, но как там с устойчивостью дела обстоят? Кто-нибудь знает?
если ты про бутылочный,то нормально
.вначале купил один бутылочный на 2т,но у него оказалась очень маленькая высота подъёма.может ино он бы и поднял,но мою шоху не мог:не хватало рабочего хода выдвижной части .потом с учётом этого взял второй матрикс в пласмассовом футляре тоже на 2т,но он сам был повыше и как следствие штырь выдвигался больше
.пару раз на этом домкрате делал достаточно серьозные операции:менял шаровые,тормозные диски
.хотя на всякий пожарный кидаю под порог колесо
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):подставку лучше возьми.
Продаются? Нужна пара? Под что подставлять?
GoodOK
Авто: 11176
брат шумы писал(а):кидаю под порог колесо
Ну это стандарт
Тока если **нется на тебя, не поможет
Тоже думаю про матрикс.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
GoodOK писал(а):rg-45 писал(а):подставку лучше возьми.
GoodOK
Авто: 11176
Матрикс не попались и купил подставку (только одну) - 470 р.В выходные буду опробовать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У самого в машине ездит складная опора 3т. На этой фотке перед висит на родном домкрате. Колеса местами менял.
