Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Привет всем. У меня такая проблема: когда поворачиваю ключ зажигания иной раз слышно хлопок гдето в двигателе, такое ощущение что гдето скапливается топливо а после поворота ключа оно бахает. Что это может быть? У меня десятка 1.5/ 16кл
Последний раз редактировалось: Gavrik_ (07 Октября 2009 12:12), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
форсунки подтекают
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):форсунки подтекают ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Кот Матроскин писал(а):форсунки подтекают ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
просто это
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
и
![vfac](images/smiles/vfak.gif)
, даже я запомнил
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
форсунки ссут. не закрываются. меняй. у меня так же было. а зимой пока непродует цилиндр на холодной. не заведеца. постоянно залитая свеча или 2-е будет!
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
это както лечится или нужна замена, и чем грозит если оставить как есть?
Кот Матроскин
Gavrik_ писал(а):Кот Матроскин писал(а):форсунки подтекают ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
выше говорят что замена, видимо так и есть.
=Moroz=
Gavrik_
Только менять. Чем грозит - читай выше, всё написано, будут хлопки + плохой пуск, причем как на горячую так и на холодную.
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Чем грозит - читай выше, всё написано, будут хлопки + плохой пуск, причем как на горячую так и на холодную.
извини, может глупый вопрос - ДМРВ этот хлопок убить не может?
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):=Moroz= писал(а):Чем грозит - читай выше, всё написано, будут хлопки + плохой пуск, причем как на горячую так и на холодную.
Imho может, т.к. хлопает не слабо, иногда даже заглушки резиновые вылетают. А если в воздуховод попадает немного масла через вентиляцию картера, то при хлопке ещё и оно летит в сторону ДМРВ, который как известно очень нежный. Так что чисто гипотетически - легко можно его угробить. Хотя если честно, таких случаев на моей памяти нет.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
вопрос пережеван мильен раз. Отключи Адсорбер. Хотябы с датчика разъем сними. Ворсунки я менял хлопок остался. После снятия с датчика адсорбера разъема хлопки прошли. машина чипованная
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
Mad495 писал(а):вопрос пережеван мильен раз. Отключи Адсорбер. Хотябы с датчика разъем сними. Ворсунки я менял хлопок остался. После снятия с датчика адсорбера разъема хлопки прошли. машина чипованная ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Попробую наверное вариант с адсорбером.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
У моего друга машина троила и разадлся хлопок так вот этот ДМРВ разбило и засосало во впускной коллектор ПРавда у него 2107i
Gavrik_
Авто: ВАЗ 21103
ilya59 писал(а):форсунки ссут. не закрываются. меняй. у меня так же было. а зимой пока непродует цилиндр на холодной. не заведеца. постоянно залитая свеча или 2-е будет!
У меня эти хлопки уже года два, особых проблем с пуском двигателя не замечал, но все же думаю эту проблему нужно решать до наступления морозов.
Boriskin
Авто: Лексус
=Moroz= писал(а):Кот Матроскин писал(а):=Moroz= писал(а):Чем грозит - читай выше, всё написано, будут хлопки + плохой пуск, причем как на горячую так и на холодную.
а теперь подумай, где хлопает, где стоит ДМРВ, и что между ними есть из преграды!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Boriskin
Цитата:а теперь подумай, где хлопает, где стоит ДМРВ, и что между ними есть из преграды!
ДМРВ убъет вылетевшая из дросселя заслонка, а потом осколки затянет обратно через дыру в дросселе
Mad495
вакуумная бондба
ВФЦ
Авто: 2112
Gavrik
У меня была такая проблема на 2112 16 клапанной решением проблемы, мне делали её специ я наблюдал состороны, в адсорбер идут две трубки вот самая верхняя соеденина через какой-то датчик вот что то там они делали и с самим компьютером. А замена форсунок мне лично не помогла, что только не делал, единственное решение было то, что я тебе уже написал.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
у меня нет одсорбера тож хлопает. после замены ремня стало.
ВФЦ
Авто: 2112
Возможно выставленно неправильно зажигание?(Когда меняли ремень)
ВФЦ
Авто: 2112
И вот еще возможно надо прошить твой компьютер на машине
!Lnur
ВФЦ писал(а):Возможно выставленно неправильно зажигание?(Когда меняли ремень)
ВФЦ, ремнём зажигание не выставляется!
ВФЦ писал(а):И вот еще возможно надо прошить твой компьютер на машине
Ага, как всегда, как неисправность появилась бегом "шить компьютер"!
А ремонтировать не пробовал? Говорят помогает!
rafon, выстави ремень заново по меткам ГРМ.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Хлопки при игрании педалю газа.
