Glan
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук писал(а):Я представляю,
что ты прочувствовал после стоковой подвески выпуска 2001 года....
надо больше сказать - после подвески прошедшей 90 ткм... а ездил я дай боже... на кочках никогда не скидывал...
Рулевые еще были относительно целые... Шаровые просто в ноль, особенно справа... Про опорники... там просто полный пиндец - люфт 5-7мм
Vlad B писал(а):Рассказывай.
пока рано.... мало проехал после замены...
а так... Жестче, вернее даже правильнее сказать - упругей. вроде без стуков... Мелочь глотает весьма не плохо, на крупных колдобинах тоже... но пробил я ее без особых усилий в общем то... но на отбое стука нет... по трассе уверенее за рулем идет, без особой болтанки... но ща зимняя резина - проверять на полную как то не катит... но сразу ярко проявилась мертвость жопы... надо тоже че то ставить новое... пока в размышлениях
прокачусь побольше по городу и по трассе напишу как оно мне
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я так понял, что все размеры и крепления на деталях подвески приоры такие же как и у десятки, т.е. можно просто купить приоровские и поставить и все подойдет нормально?
leon112
Авто: мото, вело
Plutonium-239 писал(а):Я так понял, что все размеры и крепления на деталях подвески приоры такие же как и у десятки, т.е. можно просто купить приоровские и поставить и все подойдет нормально?
Ну а какие они еще должны быть??? Или ты думаешь те, кто уже поставил приоро-подвеску на 10-ки, приглашали жену болгарина???
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Дождь писал(а): вопрос, когда верхней гайкой притягивают опорник к штоку стойки:у меня мастера это делают гидропистолетом, и шток до какого-то момента вращается, потом гайка сама затягивается и шток останавливается. Это очень плохо, что шток вращается до момента полной затяжки?
Мастеров в шею или это нормально?
!Lnur
Дождь, в шею, шток надо держать спецключом. А вот затягивают пусть пистолетом, только не "гидро-", а пневмо-.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
!Lnur писал(а):Дождь, в шею, шток надо держать спецключом
Зачем сразу в шею
На Приоре шток штатно крутится, да и на 10-х стойках с опорой СС20 будет.
!Lnur
Пыльный, он там не крутится, а поворачивается влево-вправо в равной мере и возвращается на место.
Пыльный
!Lnur писал(а):он там не крутится, а поворачивается влево-вправо в равной мере и возвращается на место.
ну хорошо, пусть поворачивается влево-вправо
все равно, если шток с поршнем сделает несколько оборотов, ниче не случится
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Пыльный писал(а): если шток с поршнем сделает несколько оборотов, ниче не случится
Не, шток вертится при закручивании, как юла.
!Lnur писал(а): только не "гидро-", а пневмо-.
Тупанул.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
leon112 писал(а):Ну а какие они еще должны быть??? Или ты думаешь те, кто уже поставил приоро-подвеску на 10-ки, приглашали жену болгарина???
ну я так и думал, что придется подпилить-подсверлить
хорошо, что так встает, а задняя подвеска от приоры подойдет на десятку? там же вроде только стойки с пружинами?
а стойки приоры такой же высоты? машина с ними не станет выше или ниже?
Glan
Plutonium-239 писал(а):а задняя подвеска от приоры подойдет на десятку? там же вроде только стойки с пружинами?
там свои стойки, геометрически того же размера. И своя задняя балка.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Glan писал(а):там свои стойки, геометрически того же размера. И своя задняя балка.
ну значит должны подойти, а заднюю балку можно и не менять на приоровскую наверное?
Glan
Plutonium-239 писал(а):ну значит должны подойти, а заднюю балку можно и не менять на приоровскую наверное?
ну если перед сток то смысла явно нет
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Glan писал(а):ну если перед сток то смысла явно нет
ну так когда буду менять стойки нужно будет менять и задние, вот и подумал сразу поставить все от приоры
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):И своя задняя балка.
Кстати, а чем балка отличается от 10-й?
Gloom
leon112 писал(а):Кстати, а чем балка отличается от 10-й?
стабом
Glan
Plutonium-239 писал(а):ну так когда буду менять стойки нужно будет менять и задние, вот и подумал сразу поставить все от приоры
чтобы с умом ставить заднюю балку приоры нужно ставить передний стаб приоры. (у меня давно стоит)
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Gloom писал(а):leon112 писал(а):Кстати, а чем балка отличается от 10-й?
стабом
Вроде ж там не стаб а торсион? Или я туплю и это одно и то же?
Gloom
однохренственно
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gloom писал(а):однохренственно
Не, разные вещи
Стаб - он от кузова пляшет, а в балке приоры тупо - усилитель этой балки
Glan
какашка кстати эта приора подвеска
пробежала 600 км по нащим "дорогам" и уже стала стучать на отбой мама не горюй... если асоми и сс20 еще хуже чем приоро со слов
Кир-кука например, то я вообще не понимаю че на них все так дрочат
Кир-кук
Glan писал(а):какашка кстати эта приора подвеска
Вижу, мне опять подвезло с амортами
Хотя, когда я впервые их увидел, я чё-та засомневался в этой жизни,
мало того, что они были в коробках с разных партий, так ещё и окрашены в разные цвета...
СААЗ, сцуко, сюрьёзная контора
Заипца, кстати, работают. Давно я на СААЗах не ездил
mark2110
Авто: VAZ-21101
Кир-кук
вот это досталось практически даром (около 3000 рус.руб).Дочитал тему до конца,теперь думаю-есть ли смысл.Тормозные приблуды однозначно будут ставиться,а стойки хз...
п.с:кста,на пружинах одна голубая метка
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А сколько должно быть меток на пружинах???
LuckyM
и где мона найти такоой комплект с приоры родной за 3 штуки! Можно тока стойку с пружиной и опроником???
