McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
McLaren_ писал(а):Подскажите такой вопрос, удалось подешману выхватить ЗАДНИЕ стойки СС 20, но они от 2108? подойдут ли они мне на 10ку??? никаких проблем не будет? Я слышал что на 08 они такие же, но немного короче.
Кто нибудь подскажите!
olegus74
Авто: разные
McLaren_
Вот спасибо за ответ! У меня СС-20 спорт, так что думаю не будут мягкими!
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
КЛИКНИ НА КАРТИНКУ!
McLaren_
Дождь
На самой коробке написано типа для 08 или 10, и стоит галочка напротив 08... Вот и сомнения. А тут прайс. Может по цене то они и одинаковые
Просто щас некогда померить, посмотреть. Вот и парюсь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Народ, перечислите пожалуйста из каких стоек собирать комфортную подвеску:
- СААКС
- БОГЕ
- сейчас увидел КАЯБУ масло. Она что реально мягче стока?
olegus74
Авто: разные
Serg_x писал(а):КАЯБУ масло. Она что реально мягче стока?
да, мягче стока за счет уменьшенного усилия выхода штока на отбой.
Вобщем-то масло сакс и боге ведут себя примерно также.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74
Что предпочесть из перечисленного в паре в пружинками до -30?
olegus74
Авто: разные
У меня kyb масло, меня устаривает, но на трассе резких перестроениий лучше не делать, для города норм.
Serg_x писал(а): в паре в пружинками до -30?
тут думаю надо искать аммо под эти пружины по параметру выхода штока, т.е. уменьшенного либо подвязывать ограничивая выход штока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не найдешь таких аммо. Асоми, Плазу и торгмаш не предлагать.
Любые аммо с -30 ставить можно.
olegus74
Авто: разные
Serg_x писал(а):Любые аммо с -30 ставить можно.
может и так.
Посмотри ветку тюнинг...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74
Смотрел уже 100 раз. Все именно так. Осталось выбрать аммо.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сергио писал(а):Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
поддерживаю
olegus74 писал(а):За все не скажу но сакс выход штока больше, на каябе так же как и на стоковых.
это под опоры сс20, чтоб втулки не мудрить
slavens
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16кл
ruslim писал(а):Сергио писал(а):Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
поддерживаю
и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
olegus74
Авто: разные
slavens писал(а):и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
неверный вывод.
Машина стоит на пружинах, а не на аммо. Это для получения того же выхода штока аммо при полном ходе отбоя, что и на стоковых аммо со сток опорой.
Крепеж штока стойки к опоре сс20 смещен вверх в сравнении со сток опорой.
Если ставить опоры сс20 без проставок то получишь туже высоту что имееш, с проставками станет еще выше чем сейчас.
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Народ, перечислите пожалуйста из каких стоек собирать комфортную подвеску:
- СААКС
- БОГЕ
Боге или Бильштайн - масло. Каябу не найдешь нормальную, а САКС мягкие.... т.е. никакие
Насчет -30 имея ввиду занижение, не подскажу, а вот то, что Били не мерзнут на морозе - факт
slavens
olegus74 писал(а):slavens писал(а):и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
неверный вывод.
То есть, если я правильно понял это ни чем неисправит, невернуть высоту машины как была раньше? а то высоковат получился передок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112
БОГЕ есть где взять, вот пока к ним склоняюсь. Вроди бы это Boge Automatic
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Вроди бы это Boge Automatic
Вот насчет этого не подскажу. Надо уточнять какие из них - масло.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Serg_x писал(а):leon112
по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит ... эт про задние я а вообще у него по богам целая тема есть ищите
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит
Надеюсь, он и про гаечки успел тебя предупредить...,
шо типа штатная гайка Асоми не прокатит на шток аморта Боже
olegus74
Авто: разные
slavens писал(а):То есть, если я правильно понял это ни чем неисправит, невернуть высоту машины как была раньше?
На сколько выше чем было? Если у тебя стоит все родное 10-е: сапог под картридж, опора, тарелка пружины верхняя, то выше стать не должно... Может ты пружины менял? Если стойки снимал неразборные, то сравни высоту чашек под пружины с установленными сапогами.
zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит ... эт про задние я а вообще у него по богам целая тема есть ищите
Если не ошибаюсь то геометрические размеры у боге и сакс одинаковые.
Знакомый ставил саксы масло. Так вот что касается задних. Ставил он с задними опорами асоми, гайка асомовская там тож не подходит, и сам патрон имееет меньший диаметр чем на стоке, посему мутил он еще и с пыльником - добавляя прокладку в гофру чтоб грязь не летела под пыльник на шток.
zmey999
Кир-кук писал(а):zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит
Точно совсем забыл ))) либо гайку точить либо на штатной гайке шаг резьбы нарезать )))) ток вот шаг размер я забыл )))
leon112
Авто: мото, вело
А он не Сакс разве ставил?
zmey999
