Страница 61 из 92
McLaren_
McLaren_ писал(а):
Подскажите такой вопрос, удалось подешману выхватить ЗАДНИЕ стойки СС 20, но они от 2108? подойдут ли они мне на 10ку??? никаких проблем не будет? Я слышал что на 08 они такие же, но немного короче. Pardon
Кто нибудь подскажите!
olegus74
McLaren_, имхо геометрические параметры должны быть одинаковы, если только характеристики усилия ходов сжатия отбоя могут быть разными.
Например СААЗ геометрия одинакова, разные только усилия хода отбоя:
2108:
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1600/default.aspx
2110:
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1567/default.aspx
McLaren_
2108:
2110:
Вот спасибо за ответ! У меня СС-20 спорт, так что думаю не будут мягкими! Drinks or Beer
Дождь
КЛИКНИ НА КАРТИНКУ!
McLaren_
Дождь
На самой коробке написано типа для 08 или 10, и стоит галочка напротив 08... Вот и сомнения. А тут прайс. Может по цене то они и одинаковые Pardon
Просто щас некогда померить, посмотреть. Вот и парюсь cry
Народ, перечислите пожалуйста из каких стоек собирать комфортную подвеску:
- СААКС
- БОГЕ
- сейчас увидел КАЯБУ масло. Она что реально мягче стока?
olegus74
да, мягче стока за счет уменьшенного усилия выхода штока на отбой.
Вобщем-то масло сакс и боге ведут себя примерно также.
olegus74
Что предпочесть из перечисленного в паре в пружинками до -30?
olegus74
У меня kyb масло, меня устаривает, но на трассе резких перестроениий лучше не делать, для города норм.
тут думаю надо искать аммо под эти пружины по параметру выхода штока, т.е. уменьшенного либо подвязывать ограничивая выход штока.
Не найдешь таких аммо. Асоми, Плазу и торгмаш не предлагать.
Любые аммо с -30 ставить можно.
olegus74
может и так.
Посмотри ветку тюнинг...
olegus74
Смотрел уже 100 раз. Все именно так. Осталось выбрать аммо.
ruslim
Сергио писал(а):
Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
поддерживаю gpn
olegus74 писал(а):
За все не скажу но сакс выход штока больше, на каябе так же как и на стоковых.
это под опоры сс20, чтоб втулки не мудрить Wink
slavens
ruslim писал(а):
поддерживаю gpn
и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
olegus74
неверный вывод.
Машина стоит на пружинах, а не на аммо. Это для получения того же выхода штока аммо при полном ходе отбоя, что и на стоковых аммо со сток опорой.
Крепеж штока стойки к опоре сс20 смещен вверх в сравнении со сток опорой.
Если ставить опоры сс20 без проставок то получишь туже высоту что имееш, с проставками станет еще выше чем сейчас.
leon112
- СААКС
- БОГЕ
Боге или Бильштайн - масло. Каябу не найдешь нормальную, а САКС мягкие.... т.е. никакие
Насчет -30 имея ввиду занижение, не подскажу, а вот то, что Били не мерзнут на морозе - факт Good
slavens
olegus74 писал(а):
неверный вывод.
То есть, если я правильно понял это ни чем неисправит, невернуть высоту машины как была раньше? а то высоковат получился передок
leon112
БОГЕ есть где взять, вот пока к ним склоняюсь. Вроди бы это Boge Automatic
leon112
Вот насчет этого не подскажу. Надо уточнять какие из них - масло.
zmey999
Serg_x писал(а):
leon112
по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит ... эт про задние я а вообще у него по богам целая тема есть ищите
Кир-кук
Надеюсь, он и про гаечки успел тебя предупредить...,
шо типа штатная гайка Асоми не прокатит на шток аморта Боже Wink ???
olegus74
На сколько выше чем было? Если у тебя стоит все родное 10-е: сапог под картридж, опора, тарелка пружины верхняя, то выше стать не должно... Может ты пружины менял? Если стойки снимал неразборные, то сравни высоту чашек под пружины с установленными сапогами.
Если не ошибаюсь то геометрические размеры у боге и сакс одинаковые.
Знакомый ставил саксы масло. Так вот что касается задних. Ставил он с задними опорами асоми, гайка асомовская там тож не подходит, и сам патрон имееет меньший диаметр чем на стоке, посему мутил он еще и с пыльником - добавляя прокладку в гофру чтоб грязь не летела под пыльник на шток.
zmey999
Точно совсем забыл ))) либо гайку точить либо на штатной гайке шаг резьбы нарезать )))) ток вот шаг размер я забыл )))
leon112
А он не Сакс разве ставил? Pardon
zmey999
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162087
Страница 61 из 92
