vadikspb
Сегодня столкнулся с такой проблемой: сначала пропала тяга, приехал к дому, глушу, ключ вынул, а она не глохнет.... нажал на тормоз... протроила, заглохла. Поворачиваю ключ - нет индикации мясорубки, не включается реле бензонасоса. Разобрал бороду, подергал разьем, вытащил 3 преда по одному, которые за мозгамиа, затем их вставил обратно, опять включил зажигание и машина завелась!!! Что это могло быть? Кто сталкивался?
пс: машина сток.
J_rockiN
Похоже, главное реле впрыска глючит.
Сдругой стороны, при чем тут педаль тормоза?....
vadikspb
когда нажал на педаль тормоза, двиг начал троить а потом и совсем захлох. Может просто стечение обстоятельств?
А где это реле?
J_rockiN
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233833
vadikspb писал(а):
А где это реле?
Там же, где 3 преда, которые ты дергал. Там тоже 3 реле, одно из них - системы впрыска. Какое именно - сказать не могу. Smile
vadikspb
2 J_rockiN
спасибо за ссылку! У меня не глохла машина так раньше (при нажатии на тормоз) и после этого сегодняшнего выкидона тоже такого не было замечено.
Насколько я понял, когда лазил за мозгами, стоят обычные реле на 4 ноги. Правильно?
J_rockiN
Да.
Реле скорее всего имеет провода красный, красно-черный, розовый, розово-черный.
vadikspb
я там на цвет проводов не смотрел))))
сегодня зайду в магазин и куплю пару релюшек (кину прозапас)
СПАСИБО!!!
