Страница 8 из 11
Sonauto99
igest
Объясните для чайника (с рисунками или тыканьем пальцем)
Мурзилка рулит!
FAR_21140
igest писал(а):
и зачем вазелин и куда его пихать?
pst hehe ROFL Сорри, не удержался hehe hehe hehe
igest
Sonauto99 писал(а):
igest
Мурзилка рулит!
Да непонятно там - отрегулируйте замок. Вопросы - сам замок в двери? или скоба которая к стойке крепиться? А как регулировать?
Grigoriy
pst hehe
ALE][ANDR
Сам замок имеет небольшой ход. Скоба на стойке-имеет значительно больший ход и 2 плоскости регулировок(вторая- за счет подкладок). Но регулировать замки я бы рекомендовал после полной разборки, промывки, смазки всех элементов замка(в том числе и внутреннего замка).
GWEEN
Сорри, не удержался
Ну можешь и по назначению hehe хотя я писал про технический вазилин им ИМХО всё место назначения можно спалить pst а если без шуток то в замок сам натолкать , он серовно крышкой закрывается (бесшумный) так что пох... пачкать не будет. Только салидолом и литолом набивать не советую, зимой встанет на морозе.
Максим73
Ребята поставил и хрень какая то не закрываются вообще. дажеязычок замак подрезал и поф..
*leha*
Максим73 писал(а):
Авто: 21143
может не ту машину мучаешь?
Sonauto99
Максим73
Тогда регулируй скобу на стойке и сам замок на двери. И посмотри куда по пальцу попадает язычек замка, может он уже по металлу елозит. Еще смотри, чтобы резина не терла по шляпкам болтов скобы на стойке, при необходимости подрешь.
Grigoriy
Понятное дело, что там с первого раза не получится, надо регулировать, резину подрезать, в несколько слоев, и делать это нужно с каждой дверью по разному, даже если ты запомнил как ты сделал водит дверь, то с передней пассажирской будет как с чистого листа-Это ВАЗ. lol1 Pardon
rruslan
Возможно ли поставить пористую резину? Будет ли приход или лучше обычную от камеры?
Sonauto99
Автору еще раз благодарность.
От себя скажу: обалденный эффект только от тандема резины и бесшумного замка. По отдельности все не то.
Подкладывать достаточно только под сам замок, под скобу на стойке не нужно.
Arm_Leo
Присоединяюсь к выше сказанному. У меня тоже бесшумный замок и дверь еще проклеена...до резины закрывалось конечно неплохо, но после того как ее поставил стало еще ЛУЧШЕ. Поставил в один слой от камеры машины....не 2 слоя не закрывалсь Smile.
З.Ы. АВТОР СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ Wink
З.Ы.Ы Многие ино отдыхают supercool
m0n9oose
сегодня инсталлировал себе данную штуку. Звук не изменился совсем. Не знаю что делал не так как остальные, но.. Звук закрывания дверей и без того мягкий, приглушенный, но это от замков и болтов бесшумных. Может потому что восьмера, двери тяжелые. З.Ы. отверстия под болты вырезал небольшие, т.е. втулки болтов на защелках не должны касаться двери, т.е. по идее контакт двери и защелки проложен резиной, металл не соприкасается и приход доложен быть, но его нет Sad
5703
avtolomaster писал(а):
где-то увидел,где-то услышал,решил поделиться.Поставил резинку толщиной 3-4 мм между замком двери и дверью.Закрываются как в иномарке.Кайф не передаваемый Good
Прочитав здесь, мой друг поставил. Щастье к нему не пришло.. Да и я, посмотрев на этот КОЛХОЗ, решил обойтись простыми бесшумными замками и болтами. У меня двери шумоизолированы, плюс замки, закрывается очень глухо, и без резинок
5703
Sonauto99 писал(а):
Максим73
Вот видишь, ещё и регулировать теперь надо, хотя раньше все работало нормально. Не мешай механизму работать, не лезь, а то сломаешь!
Sonauto99
5703
А голову включить нельзя? Если что-то сразу не пошло, что в кусты?
5703
зачем, и так все хорошо работает, и не хлопает
Sonauto99
5703
Рад за тебя. Но от установки резинки эффект НА МОЕЙ ИМЕННО МАШИНЕ просто потрясающий.
kurtyak
Поставил резинку (толщина 4 мм) на водительскую дверь, и она, к большому сожалению, не закрылась. Причем даже после снятия инсталированого девайса.... Еле-еле отрегулировал, но сейчас, без резинки, открывается и закрывается намного хуже... Попробую взять резину меньшей толщины, и, уже, надо бы отрегулировать тяги...
Sonauto99
kurtyak
Бывает. У меня взади стоит резинка 4мм, а спереди 1.5 мм. (с 4 мм тоже дверь не закрылась).
*leha*
я сегодня подошёл к замку. прикинул ..уй к носу и решил, что ну её на ..уй. два слоя камеры резины. у кого то замок звенит, а у кого то просто зажимает. не стал короче ничего мутить
John115
Доооолго у меня завтра длилось.
Поставил на один бесшумный. Немного глуше стало, но не значительно. Может что-то не так сделал?
Sonauto99
John115
Тоже хочу накладки такие на замки. gpn
John115
Они шли в комплекте с бесшумними замками.
Страница 8 из 11
