Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
igest
Цитата:Объясните для чайника (с рисунками или тыканьем пальцем)
Мурзилка рулит!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
igest
Авто: ВАЗ 2114
Sonauto99 писал(а):igest
Мурзилка рулит!
Да непонятно там - отрегулируйте замок. Вопросы - сам замок в двери? или скоба которая к стойке крепиться? А как регулировать?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
igest писал(а):Да непонятно там - отрегулируйте замок. Вопросы - сам замок в двери? или скоба которая к стойке крепиться? А как регулировать?
Сам замок имеет небольшой ход. Скоба на стойке-имеет значительно больший ход и 2 плоскости регулировок(вторая- за счет подкладок). Но регулировать замки я бы рекомендовал после полной разборки, промывки, смазки всех элементов замка(в том числе и внутреннего замка).
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
FAR_21140 писал(а):и зачем вазелин и куда его пихать?
Сорри, не удержался
Ну можешь и по назначению
хотя я писал про технический вазилин им ИМХО всё место назначения можно спалить
а если без шуток то в замок сам натолкать , он серовно крышкой закрывается (бесшумный) так что пох... пачкать не будет. Только салидолом и литолом набивать не советую, зимой встанет на морозе.
Максим73
Авто: 21143
Ребята поставил и хрень какая то не закрываются вообще. дажеязычок замак подрезал и поф..
*leha*
Максим73 писал(а):Ребята поставил и хрень какая то не закрываются вообще. дажеязычок замак подрезал и поф..
Максим73 писал(а):Авто: 21143
может не ту машину мучаешь?
Sonauto99
Максим73
Тогда регулируй скобу на стойке и сам замок на двери. И посмотри куда по пальцу попадает язычек замка, может он уже по металлу елозит. Еще смотри, чтобы резина не терла по шляпкам болтов скобы на стойке, при необходимости подрешь.
Grigoriy
Понятное дело, что там с первого раза не получится, надо регулировать, резину подрезать, в несколько слоев, и делать это нужно с каждой дверью по разному, даже если ты запомнил как ты сделал водит дверь, то с передней пассажирской будет как с чистого листа-Это ВАЗ.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Возможно ли поставить пористую резину? Будет ли приход или лучше обычную от камеры?
Sonauto99
Автору еще раз благодарность.
От себя скажу: обалденный эффект только от тандема резины и бесшумного замка. По отдельности все не то.
Подкладывать достаточно только под сам замок, под скобу на стойке не нужно.
Arm_Leo
Авто: ВАЗ 21154 (2008 г.)
Присоединяюсь к выше сказанному. У меня тоже бесшумный замок и дверь еще проклеена...до резины закрывалось конечно неплохо, но после того как ее поставил стало еще ЛУЧШЕ. Поставил в один слой от камеры машины....не 2 слоя не закрывалсь
З.Ы. АВТОР СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ
З.Ы.Ы Многие ино отдыхают
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
сегодня инсталлировал себе данную штуку. Звук не изменился совсем. Не знаю что делал не так как остальные, но.. Звук закрывания дверей и без того мягкий, приглушенный, но это от замков и болтов бесшумных. Может потому что восьмера, двери тяжелые. З.Ы. отверстия под болты вырезал небольшие, т.е. втулки болтов на защелках не должны касаться двери, т.е. по идее контакт двери и защелки проложен резиной, металл не соприкасается и приход доложен быть, но его нет
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
avtolomaster писал(а):где-то увидел,где-то услышал,решил поделиться.Поставил резинку толщиной 3-4 мм между замком двери и дверью.Закрываются как в иномарке.Кайф не передаваемый
Прочитав здесь, мой друг поставил. Щастье к нему не пришло.. Да и я, посмотрев на этот КОЛХОЗ, решил обойтись простыми бесшумными замками и болтами. У меня двери шумоизолированы, плюс замки, закрывается очень глухо, и без резинок
5703
Sonauto99 писал(а):Максим73
Вот видишь, ещё и регулировать теперь надо, хотя раньше все работало нормально. Не мешай механизму работать, не лезь, а то сломаешь!
Sonauto99
5703
А голову включить нельзя? Если что-то сразу не пошло, что в кусты?
5703
зачем, и так все хорошо работает, и не хлопает
Sonauto99
5703
Рад за тебя. Но от установки резинки эффект НА МОЕЙ ИМЕННО МАШИНЕ просто потрясающий.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Поставил резинку (толщина 4 мм) на водительскую дверь, и она, к большому сожалению, не закрылась. Причем даже после снятия инсталированого девайса.... Еле-еле отрегулировал, но сейчас, без резинки, открывается и закрывается намного хуже... Попробую взять резину меньшей толщины, и, уже, надо бы отрегулировать тяги...
Sonauto99
kurtyak
Бывает. У меня взади стоит резинка 4мм, а спереди 1.5 мм. (с 4 мм тоже дверь не закрылась).
*leha*
я сегодня подошёл к замку. прикинул ..уй к носу и решил, что ну её на ..уй. два слоя камеры резины. у кого то замок звенит, а у кого то просто зажимает. не стал короче ничего мутить
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Доооолго у меня завтра длилось.
Поставил на один бесшумный. Немного глуше стало, но не значительно. Может что-то не так сделал?
Sonauto99
John115
Тоже хочу накладки такие на замки.
John115
Они шли в комплекте с бесшумними замками.
