Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Столкнулся с проблемкой. Стоят родные калиновские лит.диски. В магазинах на литьё дают болты. Но они длиньше чем те которые стоят. А от классики по длине подходят но у них конус короче. И подвижный венчик закусывает.
И вообще стоит ли их ставить? Или сработает ли датчик удара при снятии колёс?(коего у меня ещё нет)
genich
Александр_С
Вообще секретками не заморачивался. У вас снимают еще? Мне кажется, что родное литьё нафиг не надо никому.
Vovanych
Авто: Калина 11174
genich писал(а):Александр_С
У вас снимают еще?
У меня колпаки родные сняли
Машина под окном стоит, сигналка довольно чувствительная....
В соседнем дворе Мазду разули....
Не знаю, толи кризис, толи просто какой гавнюк завелся в окресности.
Хотел поставить секретки да же на обычные диски, всетаки 4 колеса = 15 т.р.
Заглянул в "Русь", продавец какие -то болты предложил, посмотрел их, подумал, что не остановят эти болты злоумышлиника. Настроил сигналку еще более чувствительно
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Щас снимают колеса, тока так.
Либо таджики на свои помойки зиму, либо чурки и нарики.
Короче снимаю с самых популярных тачек
genich
Vovanych
Авто: Калина 11174
genich писал(а):Падонки, блин!
С женой в Русь заходим. Там прям у входа стоит что-то типа вешалки, на ней висят всякие щетки для снега, помыть машину, поскрести лед и т. д. И в этой куче всякого барахла висит еще и бейсбольная бита
Жена смотрит на нее, а я вижу, она не врубается - что делает бита на вешалке со всякими швабрами?
Так вот, нужно поймать паразита, и данным инструментом ручки-то шаловливые расплющить.
Чет я после рассказа
Bossman опять про секретки задумался.
sh.feren
Александр_С
Да ну а что? На этих дисках болты на 17 стоят. (А на 8-ке на 19.) Так я накидным на 17 открутил болт. Колёса снять за 7-10 мин.запросто можно. Где ещё можно штук 10 срубить за 10 мин? Колёса глянь нулёвые, отбалансированные.
genich писал(а):У вас снимают еще?
Снимают. Особенно на Нивах запаски.
genich
Vovanych
а я шокер купил...
x85
Авто: 11184
genich писал(а):Vovanych
а я шокер купил...
угу, сенсорный с инвертором на кузов авто - пятьтыщ вольт =)
сам секретки не ставил и не буду. кто захочет и так сопрет.
Александр_С
x85 писал(а):кто захочет и так сопрет.
Так это можно и машину не закрывать на улице.
x85
Авто: 11184
Александр_С писал(а):x85 писал(а):кто захочет и так сопрет.
ну кому как. в крайности впадать не нужно неразу.
я сказал " кому нужно снять колеса - снимет их и не глядя на секретки". к тому же, те кто хоть раз задумывался о таком занятии не искали варианты типа универсальных ключей для них и прочих приблуд ? =) заблуждаетесь.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Я пару лет назад потерял ключ от секретки, на сервисе час мучались их снимали. После этого решил не ставить больше, так у меня все 4 колеса сперли...
Сейчас опять поставил секретки весной на новую машину, осенью не смог открутить даже с секретным ключом
Сорвал и ключ и болты... эпопея была на 3 часа. И вдшкой брызгали, и высверливали, и пропановой горелкой грели.. в итоге зубилом сняли.
Так что, и ставить секретки зло, и не ставить тоже зло!
Bossman
Нада болты смазывать раз, секретки до опупения не затягивать два
и я не знаю может есть они из боле менее прочного металла.
А то щас пошло одно говно, если даже ключи балонные как забочистки ломаются.
Александр_С
В БИ-БИ видел титановые. Лёгкие заразы. И дорогие. Но секрет интересный. Где-то в р-не штуки. Дорого. Понимаю что колёса дороже.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
После того, как из гаража спёрли шипованную Нокию (НЕ ХРАНИТЕ ВСЕ 4 КОЛЕСА В ОДНОМ МЕСТЕ!!!) озаботился спасением новых шиповок и дисков от воришек, которые весьма и весьма активизировались. Секретки знатоки сказали не ставить, для профи они не проблема (хотя снимают колёса не только профи, так что их тоже имеет смысл использовать). Я сделал следующее: изготовил из донышек бутылочек от чернил колпачки и наполнив их с избытком герметиком надел на каждый болт весьма плотно - поддеть невозможно, только резать. На пол часа я воришкам задачу усложнил, может это спасёт.
Понимаю, что если придётся менять колесо на дороге - напляшусь, но всё же не вижу смысла рисковать дисками и покрышками, в сумме оно тысяч на 20 всё-таки тянет..
genich
max50
черт! Радикально.
Сразу такой прикол вспомнил:
НПП Орион
genich писал(а):max50
черт! Радикально.
И это не фото-шоп?
genich
НПП Орион
не, не фотошоп. И это не одна машина. Мне еще другая попадалась, там еще больше пены нафигачено было.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
не оболщайтесь, нарики снимают даже лысую штамповку только в путь.. птом толкают за 300-500 комплект, так что не экономте на хороших секретках
Poloskun
Авто: Калина 1,6 седан.
Александр_С писал(а):И вообще стоит ли их ставить? Или сработает ли датчик удара при снятии колёс?(коего у меня ещё нет)
На родное вазовское литьё думаю не стоит устанавливать. Господа-воры долго будут его реализовывать, то бишь сие предприятие не выгодно. Но если вы плохо спите, то... чем лукавый не шутит: а вдруг наркоше на дозу не хватит, алконавту потребуется добавка, братьям по разуму с юга потребуются ваши колёса на реализацию бизнеспроекта...
Датчик удара не спасёт. Нужен датчик наклона или объёма (он же микроволновик). Короче инфу ищите в разделе по сигнализациям.
roll
Авто: ваз 11183
Александр_С писал(а):Столкнулся с проблемкой. Стоят родные калиновские лит.диски. В магазинах на литьё дают болты. Но они длиньше чем те которые стоят. А от классики по длине подходят но у них конус короче. И подвижный венчик закусывает.
Да с датчиком удара могу снять калеса и сига даже не пикнет но есть но! датчик надо установить жестко к кузову и первый контур накрутить до упора max.,датчик объема(движения) хорошая вещь но требует правильной установки и желательно пару штук. У меня на калине по печальному опыту дворовых автомобилистов установлено по две разных секреток на колесо(отмычки носим с собой),датчики-движения и удара последний настроин так что ногу отсушить об колисо не отсушишь,сига с обратной вязью (обязательно иначе не известно чья машина орет во дворе) автономная сирена и Драгун на кпп
