Maestro
Не работают показания уровня топлива в баке,из-за этого не могу и расход подкорректировать к реальному(кажет сейчас 7.7 по городу
,однако 46л хватило на 320км,то ли на заправке немного не долили
,то ли лыжи не едут или я.....) сказал один товарищь,что надо проводок тянуть от БК к приборке,к датчику уровня топлива,при этом в инструкции нет про это ни слова.Может кто знает,как мне показалось у многих именно такой бк.
HP77
Знаем,поможем, только суть вопроса немного не ясна. Что конкретно требуется??? Если я все правильно понял то нужно сделать так,чтобы БК показывал расход??? или что? Разьясните поподробнее.
SNICKERSSS
nCh
Maestro писал(а):Не работают показания уровня топлива в баке,из-за этого не могу и расход подкорректировать к реальному(кажет сейчас 7.7 по городу ,однако 46л хватило на 320км,то ли на заправке немного не долили ,то ли лыжи не едут или я.....) сказал один товарищь,что надо проводок тянуть от БК к приборке,к датчику уровня топлива,при этом в инструкции нет про это ни слова.Может кто знает,как мне показалось у многих именно такой бк.
Тянуть ничего не надо. Вывод с ДУТ есть в штатном разъеме БК. Может контакт плохой? Что касается корректировки расхода, то показания остатка в баке вроде бы как и не нужны. Губо можно ориентироваться по заправкам и лампе резерва. Кстати при показаниях расхода <10л или >99,9л режим корректировки недоступен.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
У меня в штатной колодке компа провода от датчика уровня топлива не было. Тянул сам от приборной панели. Тарировал бак тоже сам. Комп показывает остаток в баке практически точно +- 1л. Если потолкаться в пробках, то комп (штат 112) показывае расход 12л. Когда выезжаешь на трассу 6,5л. Для зимы я считаю это нормально.
Maestro
Эээ.....как сказать,штатной колодки для БК у меня нет,т е она есть,но не смог её вытянуть до компа,короткая оказалась.И сделал что-то вроде удлинителя,проводков нарезал,мама-папа,все как пологаеться.И некоторые кстати не стал подсоединять,потому как показалось что от них ничего не меняеться...теперь мне впринципе открыли глаза
надо залезть и натыкать все что осталось.А надо что бы БК показывал именно кол-во бензина в баке.
И ещё-как я понимаю расход он считает по кол-во и продолжительности впрыска,но что-то на деле расход намного больше.И вопрос к владельцам именно такого БК-часто ли он у вас глючит?например говорит что температура двигла 138гр?или напряжение 18.1?или что ещё...просто моему свойственно подвисание как я понял,но даже если завис то кричит про Т,напругу...
nCh
Maestro писал(а):Эээ.....как сказать,штатной колодки для БК у меня нет,т е она есть,но не смог её вытянуть до компа,короткая оказалась.И сделал что-то вроде удлинителя,проводков нарезал,мама-папа,все как пологаеться.И некоторые кстати не стал подсоединять,потому как показалось что от них ничего не меняеться...теперь мне впринципе открыли глаза надо залезть и натыкать все что осталось.А надо что бы БК показывал именно кол-во бензина в баке.
Ни разу не глючил. Расход расчитывает 1:1 (после корректировки). Напруга 1:1 с тестером. и т.д. Остаток в баке конечно чисто ориентировочно, но это недостатки ДУТ. Что касается недостаточной длины на колодке БК, то скорее всего на нее прикручена магнитола. Я подключил ее на освободившийся разъем часов. И конечно если вы сделали все сопливыми перемычками, то показания могут быть какими угодно. Нужно поставить штатно :cool:
Maestro
Ещё вопросик владельцам данного девайса,решил тут посмотреть расход воздуха на незаведенном двигателе-показывает 10кг....на холостом тоже 10.Вопрос вот в чем либо это у меня БК глючный,либо конец ДМРВ,но как обьяснить что при потреблении воздуха на незаведенную,нет ошибки ДПКВ?(при условии что конец ДМРВ)
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Maestro. Для Бош 7.0 это норма. У него математика особенная.
Maestro
макс39 писал(а):Maestro. Для Бош 7.0 это норма. У него математика особенная.
Точно,у меня именно Бошь 7.0
значит все нормально
