Maestro
Не работают показания уровня топлива в баке,из-за этого не могу и расход подкорректировать к реальному(кажет сейчас 7.7 по городу
,однако 46л хватило на 320км,то ли на заправке немного не долили
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
,то ли лыжи не едут или я.....) сказал один товарищь,что надо проводок тянуть от БК к приборке,к датчику уровня топлива,при этом в инструкции нет про это ни слова.Может кто знает,как мне показалось у многих именно такой бк.
HP77
Знаем,поможем, только суть вопроса немного не ясна. Что конкретно требуется??? Если я все правильно понял то нужно сделать так,чтобы БК показывал расход??? или что? Разьясните поподробнее.
SNICKERSSS
nCh
Maestro писал(а):Не работают показания уровня топлива в баке,из-за этого не могу и расход подкорректировать к реальному(кажет сейчас 7.7 по городу
Тянуть ничего не надо. Вывод с ДУТ есть в штатном разъеме БК. Может контакт плохой? Что касается корректировки расхода, то показания остатка в баке вроде бы как и не нужны. Губо можно ориентироваться по заправкам и лампе резерва. Кстати при показаниях расхода <10л или >99,9л режим корректировки недоступен.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
У меня в штатной колодке компа провода от датчика уровня топлива не было. Тянул сам от приборной панели. Тарировал бак тоже сам. Комп показывает остаток в баке практически точно +- 1л. Если потолкаться в пробках, то комп (штат 112) показывае расход 12л. Когда выезжаешь на трассу 6,5л. Для зимы я считаю это нормально.
Maestro
Эээ.....как сказать,штатной колодки для БК у меня нет,т е она есть,но не смог её вытянуть до компа,короткая оказалась.И сделал что-то вроде удлинителя,проводков нарезал,мама-папа,все как пологаеться.И некоторые кстати не стал подсоединять,потому как показалось что от них ничего не меняеться...теперь мне впринципе открыли глаза
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
надо залезть и натыкать все что осталось.А надо что бы БК показывал именно кол-во бензина в баке.
И ещё-как я понимаю расход он считает по кол-во и продолжительности впрыска,но что-то на деле расход намного больше.И вопрос к владельцам именно такого БК-часто ли он у вас глючит?например говорит что температура двигла 138гр?или напряжение 18.1?или что ещё...просто моему свойственно подвисание как я понял,но даже если завис то кричит про Т,напругу...
nCh
Maestro писал(а):Эээ.....как сказать,штатной колодки для БК у меня нет,т е она есть,но не смог её вытянуть до компа,короткая оказалась.И сделал что-то вроде удлинителя,проводков нарезал,мама-папа,все как пологаеться.И некоторые кстати не стал подсоединять,потому как показалось что от них ничего не меняеться...теперь мне впринципе открыли глаза
Ни разу не глючил. Расход расчитывает 1:1 (после корректировки). Напруга 1:1 с тестером. и т.д. Остаток в баке конечно чисто ориентировочно, но это недостатки ДУТ. Что касается недостаточной длины на колодке БК, то скорее всего на нее прикручена магнитола. Я подключил ее на освободившийся разъем часов. И конечно если вы сделали все сопливыми перемычками, то показания могут быть какими угодно. Нужно поставить штатно :cool:
Maestro
Ещё вопросик владельцам данного девайса,решил тут посмотреть расход воздуха на незаведенном двигателе-показывает 10кг....на холостом тоже 10.Вопрос вот в чем либо это у меня БК глючный,либо конец ДМРВ,но как обьяснить что при потреблении воздуха на незаведенную,нет ошибки ДПКВ?(при условии что конец ДМРВ)
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Maestro. Для Бош 7.0 это норма. У него математика особенная.
Maestro
макс39 писал(а):Maestro. Для Бош 7.0 это норма. У него математика особенная.
Точно,у меня именно Бошь 7.0
значит все нормально
