Solidol
Оставил машину под окошком во дворе, времени 19-00 - сижу пью чай, закричала сигналка, перешел в другую комнату, выглянул- моя кричит, всё в порядке внешне, выключил. Через два часа поехал на стоянку, машина орёт - открыл капот - нет корпуса фильтра воздушного, вместе с ДМРВ. Прилип на 3 рубля - обидно, пока ограничился установкой защиты замка капота (металлическая пластинка, в которую укладывается тросик открывания капота) цена 150 руб. - насколько она эффективна? И, конечно же, ставьте все хоть что-нибудь - у нас уносят датчики чаще , чем панельки от магнитол (как оказалось - на рынке когда покупал корпус фильтра продавцы поведали).
dd112
Solidol писал(а):Оставил машину под окошком во дворе, времени 19-00 - сижу пью чай, закричала сигналка, перешел в другую комнату, выглянул- моя кричит, всё в порядке внешне, выключил. Через два часа поехал на стоянку, машина орёт - открыл капот - нет корпуса фильтра воздушного, вместе с ДМРВ. Прилип на 3 рубля - обидно, пока ограничился установкой защиты замка капота (металлическая пластинка, в которую укладывается тросик открывания капота) цена 150 руб. - насколько она эффективна? И, конечно же, ставьте все хоть что-нибудь - у нас уносят датчики чаще , чем панельки от магнитол (как оказалось - на рынке когда покупал корпус фильтра продавцы поведали).
Ставить электро-механический замок на копот. Например "Defen time"
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
дополнительный механический замок на капот и к нему секретная кнопка в салоне... причем если попытаться открыть капот сначала стандарной ручкой из салона , секретка блокируется 8-) и хрен откроешь, пока не поставишь на сигналку и обратно не снимешь 8-) прикол был когда после салона погнали машинку на регистрацию, мент с понимаем отнесся к тому что сразу не смогли открыть капот :cool:
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня стоит дефенд тайм. Так вот, через 2 года эксплуатации - что-то там в его пластмассовом корпуса переклинило - с открытой крышкой устройство работает(моторчик через червячную передачу втягивает-вытягивает тросик, блокирующий открытие капота. Но как закроешь эту крышечку, - подтянешь ее штатными винтами, все - капот открывается не с первого раза, а с четвертого пятого(срабатывает от брелка сигнализации). Так что возникают проблемы, когда ГАИшник или страховщик просит открыть капот, когда надо подлить жидкости стеклоочистителя в бачки. А в холодную погоду и зимой - вообще перестал открываться. Приходится дергать за страховочный тросик. Так что дерьмо этот дефенд тайм. Исполнение - как китайская игрушка. К тому же не секрет, что при установке выводят страховочный тросик в бардачак, чтобы в случае севшего аккумулятора его можно было открыть вручную. Позвонил в автосервис, где его устанавливали(Автомир на Озерной, г. Москва) - сказали, что дефенд таймы не ремонтируются, запчасти к ним не поставляются, надо устанавливать новый по полной программе.
Так что это-не выход, надо что-то понадежнее придумать.
MishaCh
"Defen time"
нормальная штука... единственное когда холода, бывает не с первого раза открывает...
А так уж лучше защитить какпот с помощью "Defen time"
чем потом не досчитаться каких то запчастей...
Хотя этот "Defen time" расчитан чисто на пионеров
ЮРИЙ 177
Удивительно, почему никто не ругается, что при установке доп. замка на капот вам вывернут капот монтировкой?
У меня стоит замок Сатурн, механический, очень нравится.
Ставил его сам около 6 часов, зато стоит по человечьи, аж все завидуют.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
А у меня вот так выполнена блокировка капота
http://photofile.ru/default/do.php?id=4755993#sm
Стоит активатор и через кабанчик, приводит в действие штырь который блокирует замок.
За тросик тянешь, а замок не открывается.
Ставиться на охрану вместе с активаторами дверей.
Дешево и сердито 8-)
MNF
Авто: FF2 SE
Ажур писал(а):К тому же не секрет, что при установке выводят страховочный тросик в бардачак, чтобы в случае севшего аккумулятора его можно было открыть вручную.
А переложить - убрать из бардачка - никак не получается?
dd112
Ажур писал(а):У меня стоит дефенд тайм. Так вот, через 2 года эксплуатации - что-то там в его пластмассовом корпуса переклинило - с открытой крышкой устройство работает(моторчик через червячную передачу втягивает-вытягивает тросик, блокирующий открытие капота. Но как закроешь эту крышечку, - подтянешь ее штатными винтами, все - капот открывается не с первого раза, а с четвертого пятого(срабатывает от брелка сигнализации). Так что возникают проблемы, когда ГАИшник или страховщик просит открыть капот, когда надо подлить жидкости стеклоочистителя в бачки. А в холодную погоду и зимой - вообще перестал открываться. Приходится дергать за страховочный тросик. Так что дерьмо этот дефенд тайм. Исполнение - как китайская игрушка. К тому же не секрет, что при установке выводят страховочный тросик в бардачак, чтобы в случае севшего аккумулятора его можно было открыть вручную. Позвонил в автосервис, где его устанавливали(Автомир на Озерной, г. Москва) - сказали, что дефенд таймы не ремонтируются, запчасти к ним не поставляются, надо устанавливать новый по полной программе.
Любое нормальное устройство можно испортить безобразной установкой. Про салонную установку вообще молчу. У меня работает без проблем 2,5 года - установщики дали гарантию на 3 года. Работает без проблем. А тросик в бардачке - это вообще круто !!!!
И нафиг тогда этот замок нужен???????
dd112
ЮРИЙ 177 писал(а):Удивительно, почему никто не ругается, что при установке доп. замка на капот вам вывернут капот монтировкой?
Лично я его ставил как противоугонное средство. А ломать капот монтировкой угонщику не выгодно - сильно меньше получит (не касается случаев угона под заказ).
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Зачем ломать монтировкой можно сделать руками, подходим со стороны воздухана подсовываем руким в щель между капотом и крылом (ближе к углу капота) и тянем вверх, отгибаем капот на нужную высоту.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
AzureAgony писал(а):Зачем ломать монтировкой можно сделать руками, подходим со стороны воздухана подсовываем руким в щель между капотом и крылом (ближе к углу капота) и тянем вверх, отгибаем капот на нужную высоту.
и хрен ты что сделаешь, до самого блока ты так не достанешь, впрочем как и до замка 8-) это уж проще кусок капота вырезать с собачкой :cool:
dd112
И что - после этого воруем ДМРВ ??? И как вообще отгибаем - те надо согнуть капот?
мим
местный
Авто: мобили
У меня стоит пластина на тросик. Только стоит с двух сторон. Вторая со стороны левой фары чтобы не добрались. Однако это никак не защищает на открытие капота из салона.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
мим писал(а):У меня стоит пластина на тросик. Только стоит с двух сторон. Вторая со стороны левой фары чтобы не добрались. Однако это никак не защищает на открытие капота из салона.
прочитай мой первый ответ по этой теме! если сначала не нажал секретную кнопку, хрен ты откроешь капот штатной ручкой потом 8-)
заблокировано :cool:
kraf
А зачем вторая пластина ? Одна понятно тросик прикрывает а вторая?
kirilll
поставь еще одну сигналку на открытие капота с задержкой на 6-8 сек. и сигнал помощнее за аккомулятор.один раз забыл отключить,сам чють не обосрался.
мим
местный
Авто: мобили
kraf писал(а):мим писал(а):У меня стоит пластина на тросик. Только стоит с двух сторон. Вторая со стороны левой фары чтобы не добрались. Однако это никак не защищает на открытие капота из салона.
К тросику можно подлезть через воздуховоды (1-я пластина) и выломав поворотник блок фары (2-я пластина).
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Последний раз редактировалось: Vdm113 (03 Декабря 2004 13:41), всего редактировалось 1 раз
Vdm113
Все придумано еще до нас. Ставится грамотно Defen.Time, и не надо никаких вторых сигналок, лучше иммобилайзер тогда поставить. Защищать трос штатного замка особого смысла не вижу, из салона без проблем капот открыть, хоть и лучше, чем ничего.
kraf
Vdm113 писал(а):Все придумано еще до нас. Ставится грамотно Defen.Time, и не надо никаких вторых сигналок, лучше иммобилайзер тогда поставить. Защищать трос штатного замка особого смысла не вижу, из салона без проблем капот открыть, хоть и лучше, чем ничего.
Зачем лезть в салон когда можно нечего не ломая через воздуховод большим пальцем зацепить трос. Сам пробовал, без базара, после этого поставил пластину.
Vdm113
Лично у меня при установке пластины все равно не возникло бы ощущения, что к подкапотному пространству доступ закрыт. Но в принципе это лучше, чем ничего.
