Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zIBiT
Не самые жесткие, могу поспорить :-D
А сэви спорт - нормальные опоры...
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Не,зубы мне еще пригодятся)))Может тогда плазу экстрим взять?Я ж не летаю на запредельных скоростях.Просто управление хочется улучшить,а не чтобы уж совсем из машины табуретку делать.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Remis
На не сильно низких пружинах там все ок.
Не слушай этих чурок...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ага, все вопросы по выбитым зубам потом к нему
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Lacoste
Авто: X5M
zIBiT
Авто: vRS
Stels_dust писал(а):zIBiT
Кубок-Лада видимо самые труЪ!
Я сказал к тому, чтобы он брал Сэви и лушче, а не экономил на опорах...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
zIBiT
Не кубок лада
zIBiT
Авто: vRS
Так и будем гадать? Выкладывай давай...не томи!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kirill111 писал(а):Опоры Сэви-спорт или Зарублем, пружины сток минус один виток, аммо Плаза Стандарт 8-)
Тока стандартные опоры так же подойдут. Ещё вариант выгнуть или снятть брызговики или подкрылки... смотря что трёт.
Remis писал(а):Kirill111
А на подрезанных пружинах задница все равно проседать будет или нет?Я думал может взять фобос с переменным шагом....
Если поставишь такие пружины только назад, то ничего хорошего не получится, ибо задняя ось будут жёсче передней, а это не есть гуд. Я так ездил. Решение проблемы написал выше.
Автор, для управляемости тебе обычной Плазы Стандарт будет выше крыши. Не слушай этих ацких тюнеров.
Режь пружины на максимум 2 витка, а лучше просто поставь газовые аммортизаторы и приход точно будет.
Remis
Kirill111
Ок,я учту
А про плазу Х-драй и экстрим ничего не скажете?
matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
у меня плаза спорт-оч жестко! как на табуретке. х-драйв думаю норм будет. и про опоры согласен полностью--не бери дешевых!!!! сс-20,асоми,шс-лучше че нить из этих
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
S_Vladimir писал(а):Оказалось, что стойки у меня неразборные, поэтому пришлось еще покупать и разборные.
А какие брал корпуса? Как они по длине оказались, нормально туда бильштайны вошли, на сколько оборотов гайка закрутилась?
А то я чета не могу корпуса нормальные найти, в QML вообще штатная гайка от аммо до резьбы не дошла, а в других максимум на полтора оборота закручивается.
Кстати, а пыльники голубые в комплекте с аммо были?
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
mountiner писал(а):А какие брал корпуса? Как они по длине оказались, нормально туда бильштайны вошли, на сколько оборотов гайка закрутилась?
Корпуса брал обычные скопинские. С ними вообще никаких проблем не оказалось, все нормально.
mountiner писал(а):Кстати, а пыльники голубые в комплекте с аммо были?
Ага.
S_Vladimir
Вот обещанные фотки, только качество не очень (фотик старый)
Сравнение:
ДО и
ПОСЛЕ
gRemL1N
вроде как сток и не сток =)
зачотно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Зачет! Гламурно!
neprezent
Занижение, что надо!
P.S. Можно было ещё чуть-чуть... готовься пилять витки
S_Vladimir
Реально задок видно, что стал ниже. Перед не так заметно. Но на стоке были убитые опорники, которые повылазили на см 1,5. А здесь стоят новые, которые тоже сыграли роль.
neprezent писал(а):P.S. Можно было ещё чуть-чуть... готовься пилять витки
Не, пилять точно не буду :-D
Р.S/ Следующий отчет по тормозам 8-)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Это фотик такой или ты машину перекрасил?
S_Vladimir
Фотоаппараты разные, да и погода тоже.
S_Vladimir
Ну, что... Решил поднять тему. Похоже передним В6 пришел кирдык. Пробег 40 тыс км, за почти два года службы. Не знаю, нормально это или нет, но амортизаторами с пружинами доволен. Влетал в такие ямы, что если бы были родные, то картер точно бы пробил.
Поставил бы снова такие, но цена на месте не стоит. Наверное, что-то подешевле буду искать...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
джип ацкий )
пилите товарисч.
S_Vladimir
epatazh
пружины задние спили. на виток или два. и перед на виток
