Народ! кто знает можно ли на копейку (21013) поставить коленвал от шестерки? Заранее спасибо.
BIG
Только при условии установки укороченых шатунов.
Т.е. дешевле здать на расточку?..
Вобщем тема такова: есть движок копейки, у него проблемы с коленвалом, и есть полдвижка шестерки (без головы и клапанов) Можно ли со всего этого собрать один движок? Или лучше найти где можно расточить коленвал?
BIG
Можно на 06 блоке мотор собрать, если на него есть документы и не влом возиться с их переоформлением (замена блока). Гораздо проще и дешевле перешлифовать вал.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
В принципе 01-ый двигатель точат до 76,0 (как у 06), ставят коленвал 03 (он же 06) и все остальное от 06.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Kirgudu писал(а):В принципе 01-ый двигатель точат до 76,0 (как у 06), ставят коленвал 03 (он же 06) и все остальное от 06.
у 01 как раз и есть диаметр поршня 76, а у 06 - 79 мм, а блоки у них разные - у 06 (и у 03) под ход поршня 80 мм, а у 01 (и у 011 - 1300) под ход поршня 66 мм....
Вообщето если низ от 06 есть (вместе с блоком), то ставь головку от 01 и все проблемы решены - только остается гимор с переоформлением в гаи
Kirgudu
Ivanych2106 писал(а):Kirgudu писал(а):В принципе 01-ый двигатель точат до 76,0 (как у 06), ставят коленвал 03 (он же 06) и все остальное от 06.
Тьфу, 79, конечно. Сейчас с 03 двигателем вожусь просто.
