Tehnoman
Народ! кто знает можно ли на копейку (21013) поставить коленвал от шестерки? Заранее спасибо.
BIG
Только при условии установки укороченых шатунов.
Tehnoman
Т.е. дешевле здать на расточку?..
Вобщем тема такова: есть движок копейки, у него проблемы с коленвалом, и есть полдвижка шестерки (без головы и клапанов) Можно ли со всего этого собрать один движок? Или лучше найти где можно расточить коленвал?
BIG
Можно на 06 блоке мотор собрать, если на него есть документы и не влом возиться с их переоформлением (замена блока). Гораздо проще и дешевле перешлифовать вал.
Kirgudu
В принципе 01-ый двигатель точат до 76,0 (как у 06), ставят коленвал 03 (он же 06) и все остальное от 06.
Ivanych
у 01 как раз и есть диаметр поршня 76, а у 06 - 79 мм, а блоки у них разные - у 06 (и у 03) под ход поршня 80 мм, а у 01 (и у 011 - 1300) под ход поршня 66 мм....
Вообщето если низ от 06 есть (вместе с блоком), то ставь головку от 01 и все проблемы решены - только остается гимор с переоформлением в гаи
Kirgudu
Тьфу, 79, конечно. Сейчас с 03 двигателем вожусь просто. Wink
