Страница 4 из 5
Вовчик52
Руслан NV писал(а):
Всё равно не понял. ВЖ находятся не на крышке и размеры резьб совпадают.
вж холостого хода я имел ввиду,пардон.переверни крышку и увидишь маленький бронзовый жиклёр.
Руслан NV
Понял. Так бы сразу и сказал. Кстати на странице тарировок ДААЗа этого параметра нету.
Кстате вычитатал в ФАКе ДААЗа (потом и в форуме вычитал ссылку на ФАК):
Вопрос:(14/08/06)
У меня несколько вопросов про карбюраторы.
1.При установки карбюратора 21053 на классику какую нужно использовать текстолитовую прокладку тонкую или толстую между карбом и впускным колектором, и к чему приведет неправильная установка (сейчас стоит толстая вроде как от 8ки но у вас в ФАКу увидел сообщение о том что нужно 4мм ставить).
2.у меня обьем двигателя 1650 компресия 13-14 подходит ли карбюратор 21053? или лучше Озон поставить?
3.Заинтересовал момент почему в карбюраторе 21053 вторая камера Очень обеднена? (110/165) ни в одном другом нет такого обеднения с чем это связано и не лучше ли будет поставить хотябы 115/165?4.Как влияет уровень в поплавкой камере на расход? Если он будет меньше, то расход тоже меньше и наоборот? Как правильно выставить поплавки, в литературе есть Шаблон по которому выставляеться уровень и в тоже время сказано что от прокладки до поплавков при прижатом шарике должно быть 2мм и это несколько противоречит шаблону... К чему я все это справшиваю просто опытным путем выяснил что жиклеры в первой камере точно соответсвуют заводским (107.5/145(чуть обеднил)), а вот 2ю камеру пока не подобрал толком.. динамика вобщемто устраивает, но несколько повышен расход топлива бывает 15л/100км по городу быть может на мой обьем стоит Озон поставить?Ответ:
1. Между карбюратором и впускной трубой устанавливается прокладка 4 мм.
2. Для двигателя "классики" объмом 1650 см3 лучше установить карбюрато 21073.
3. На карбюраторе 21053-20 вторая камера "беднее", т.к. 1 камера имеет "богатую" регулировку.
4. Первую камеру можно забеднить установкой жиклеров 102/150, но вторую камеру придется обогатить установкой жиклеров 115,135. Уровень топлива должен быть 1,5 мм до прокладки крышки в положении, когда поплавки находятся сверху.
Вовчик52
ну он и с 150 поедет,тока на 140 как ни странно ест поменьше,и чуть шустрей.вообще 053 неплохой карб,если ставить 073 и 083 то он чешет лучше всех на 1500-1600.дальше его как бы не хватает,хотя я ставил и на 1800 ауди-тоже прикольно,одно время их на волги прилаживали,тока я на них не ездил
ALEX_69
Rezo писал(а):
Базируясь относительно дна, ему пофиг на сколько снят металл, а вот относительно верхней плоскости, уже возникает много вопросов, например сколько точно снял, а абсолютно параллельна ли теперь верхняя плоскость, относительно дна и уровня топлива как такового и т.д. и т.п.....
Кто-ж отважится снимать такой слой что аж на уровне скажется, ну снимут 0,25(да и то вряд-ли), больше разбег уровня от различия бензина по плотности и разбега давления подачи.
Rezo писал(а):
грамотный подход должен быть комплексным и с головой!
Это как и в любом деле +100.
Вовчик52 писал(а):
больше-комфортная езда,но перерасход,очень большой-провалы при трогании.
Ну ты уж народ напугаешь Smile , до ощутимого перерасхода с провалом ещё дойти надо.
Вовчик52
ну если 45 поставить то точно поджирать будет.а 41-самый сенокос.
Руслан NV
По идее поставишь ТЖ ХХ побольше, но винтом качества всё равно придётся уменьшать обогащение. Только непонятно почему на малых жиклёрах колбасит на ХХ и не лечиться обогащением при помощи винта качества.
Вовчик52
Руслан NVесть такая фича.но на новом карбе-всё работает,даже СО-0,4% и не трясёт. видать карбы тоже как и люди стареют.
Вовчик52
Руслан NV
ага, а ещё в большей степени питаемый карбом агрегат стареет Smile
Вовчик52
Руслан NV писал(а):
агрегат стареет
возможно. ко мне приезжают для настройки СО на техосмотр и те кто его не прошел(благо станция под боком Smile )
глядишь-свечи белые а СО ни в какие рамки не лезет ни на одном режиме. спрашиваю-когда менял масло?-в том году- так поезжай смени-говорют я. сменил,приехал-всё в норме.даже меньше.
А тут один дед упёрся-масло свежее.ну я и выставил ему как положено нормами. через 2 дня после сдачи ГТО он прикатывает с претензиями,типа не едет. а масло сучок старый всё таки поменял Smile
сую шланг-вообще кислород ROFL .ну я ему херов наклал конечно и поставил всё как надо,естественно не бесплатно,чтоб не бычил в следующий раз supercool
вот так. так что старое масло может не только токсичность увеличить,но и исказить ездовые качества.
UBER
Ну что, кому интересно как выставляют уровень на Солексах
матерые карбюраторщики? Smile
Руслан NV
Говори, Интригант. Smile
брат шумы
мне пох.,я на глаз научился выставлять эти поплавки supercool
UBER
Скоро на моем сайте www.carb.land.ru в разделе FAQ новость века!
Как выставить уровень на Солексе без приспособлений и не вспотеть!
А так же бесплатные ценные советы по этой же теме по карбюраторам Озон!
Drinks or Beer gpn Wink
глаз это мощное орудие в умелых руках!!! Drinks or Beer
Otto Frija
Так, вот, значит, куда люди пропадают. Тут оказывается, есть методика выставления уровня топлива, предполагающая расчлененку и удерживание глаза в руке... Жесть.
UBER, глаз-то любого цвета подходит? И как с сроком годности оного?
Руслан NV
Спрошу-ка в этой теме:
У меня на Солексе 21053 при запуске в -15°С двигатель пускается почти сразу, затем обороты резко падают почти в ноль, затем подскакивают до 2000 (или чуть выше) и опять падают но уже примерно до 1000. Потом опять резко подскакивают до 2500 и дальше идёт штатный прогрев. Всё проиходит очень быстро, буквально первые 2-3 секунды. Поэтому обороты мог не точно запомнить. В -10°С один небольшой клевок. В -20°С запуск со 2-й попытки (САДКО). Куда копать? Обогащать смесь ВЗ? Сейчас на ПУ штатные зазоры (1,0 и 3,5мм).
RAWA
Всем доброго времени суток!
У меня Фиат 125Р с двигателем 2103 (переустанавливал сам) так вот пробовал разные карбюраторы но отановился на вебере фиатовском, но один косяк преодолеть не могу - до сотни машина зверь и холостой и заводка и разгон, но .....после сотни движок трясет, троит и не тянет.
Трамблер перебран несколько раз - вакуумник работает, уровень в карбе выставлен, свечи светло коричневого цвета, расход до сотни 8-8,5 по трассе.
Народ подскажите где рыть
UBER
вебер фиатовский это однокамерный?
RAWA
Нет это трехкамерный - 1и2 камеры как у озона а 3-я типа подсос.
ALEX_69
RAWA писал(а):
а 3-я типа подсос.
Если не ошибаюсь у него заслонки воздушной нет, камера вместо неё работает. Smile
А по сути дела троение на высоких оборотах может быть по "электрическим" причинам, например слабая пружина у контактов, велик зазор между ними, всевозможные люфты, да и ВВ цепь сюрпризы выдаёт не соскучишься. Второй камерой, не трогая первую, можно на месте погазовать посмотреть для эксперимента. Кстати, вопросец, а если на тех-же оборотах прокатится на 3, например передаче, чтобы вторая камера точно не открывалась, это будет около 70-80км/ч? Или попробовать до 4000 на месте раскрутить.
RAWA
На месте и в движении до 80 на 3-й обороты поднимает почти до макс (тахометра нет определял по звуку) вторая камера открывается вакуумом при тесте на месте.
ALEX_69
RAWA
Тогда на ум приходит версия о нехватке топлива на максимальной нагрузке. Посмотри фильтра, включая карбюраторный и сетку бензонасоса. И хотя-бы на глаз приблизительно оцени подачу топлива, сними шланжик с карба, в бутылку его и заведи двигатель, подача топлива должна идти сильной пульсирующей струёй. Если не так при чистых фильтрах и отсутствии запоров в шлангах(бывает разбухают, расслаиваются), возможен износ толкателя, или поломка пружины в бензонасосе.
RAWA
На большой скорости когда начинаются дерганья выключаю двигатель открываю карб чтоб посмотреть на уровень а он в норме!!!
pavel74
Разве у вебера не механический привод второй камеры?
Нужно копать вторую камеру. Топливный ,воздушный жиклер и эконостата.
RAWA
Нет там стоит вакуумный привод
Страница 4 из 5
