LexxTor
Авто: 21120
Машина 2112 16 кл. при стоянке около 10 час и более летом или около 2 часов зимой с первой попытки сразу глохнет (если пригазовывать - то все ок) после удачного пуска, со второго раза - все ок!
В сервисе по гарантии ошибок на диагностике НЕТ!
Но сказали (не официально) что прошивка левая!
Контроллер бош М1.5.4.N прошивка/программа 40 и посоветовали за дениги сделать чип тюнинг!
В чем проблема ведь у многих как я такое?
Почему диагностика в сервисе показывает все ок?
Может добьемся от Кузьмича ответа (хотя бы здесь) написав коллективное письмо?
Предлагаю создать тему и всем подписаться у кого проблема такая же как и у меня!
Ромы4
Была таже фигня, поменял мозги на январь, перепрошился, ни фига не помогло. Месяц назад решил диагностику сделать просто так не по этому эпизоду, и случайно мастер заметил что зазор на свечах был неправильный, выставил правилный и вот уже месяц завожусь с первого раза, а так где-то полтора года мучился, уже даже привык!
tender
Было все абсолютно то же самое, прошло на 3000 км. Теперь щас в минус 20 заводится даже за полсекунда. Ничего не менял, ни свечи, ни прошивку.
vli50
А еще совет тем, для кого актуальна проблема плохого запуска с первого раза. Очень хорошо в мороз помогает подгазовка при запуске. Бензин плохо испаряется и погазовать очень бывает полезно.
Vicc
Была такая же фигня, месяца два-три, потом само все прошло, ничего не менял. Есть подозрение на бензин, так как из-за более удобного места стал заправляться на другой заправке. Хотя дефект ушел не сразу, а как-то постепенно. При этом увеличился расход
и теперь думаю может недоливают там или зима или еще-что ...
