cafu
Кароч печка греет хреново, когда доходит где-то до 80 градусов, дымит почему-то из сопел, под водительским ковриком все мокро, а на пассажирском коврике чуть-чуть мокро, вообщем вопрос, че делать?че менять? Smile
Thomas
Или краник или печка, надо разбирать и смотреть че там, склоняюсь к кранику Pardon
rg-45
Thomas-44 писал(а):
склоняюсь к кранику
кран к пассажиру течёт.тут замена радиатора печки светит.
Flyman
Ключевая фраза из сопел - 100пудово сам радиатор печки.
Водительский коврик - однозначно, радиатор... Сочувствую... Smile
jaguardark
присоединяюсь
Thomas
rg-45
Точно че-то забыл lol1 lol1
electro_on
а замена радиатора отопителя, ой как геморно.....
cafu
снимать панель?
cafu писал(а):
снимать панель?
Мне не снимали (сам не делал), а приподнимали... При мне всё делалось... Позы у слесаря были впечатляющие... ROFL Так шо смотри, шо те лучше... Снять панель, легче радиатор менять, но потом панель ставить... Кому как... Smile
DenisNT
А у меня после долгого простоя в салоне воняло толи маслом горелым толи тосолом, но все сухо. Правда авто за три месяца простоя столько пережила!!! Smile
DrOn55
kazak1102 писал(а):
cafu писал(а):
снимать панель?
Недавно менял радиатор отопителя, панель высокая. Панель не снимал, просто открутил её от кузова и поднял правую сторону.
Позы действительно впечатляющие бывают! Smile
electro_on
Aladanir
Была недавно таже проблема, просил много советов, но результат был очевиден, снял торпеду, поставил новый радиатор печки, заменил краник, патрубки и хамуты все что в салоне, да и под капотом некоторые, снял седухи, пластик, материал, всё вылизал химией от разлитого тосола, вытер весь пластик, всё скрутил собрал, всё сверкает блестит )) И печка греет теперь как в ташкенте ))) и тосол не уходит, и не мокро нигде !! на всё про всё 2000р ушло ((((
ArturVrn
То же 1.5 месяца назад менял радиатор, торпеду не снимал, у меня НП, открутил саморезы справа, от печки и снял кожух подрулевого переключателя, торпеду отодвинул, радиатор вынул, правда всеравно покрячится пришлось, когда хомуты на патрубках закручивал
ROFL gpn
