cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Кароч печка греет хреново, когда доходит где-то до 80 градусов, дымит почему-то из сопел, под водительским ковриком все мокро, а на пассажирском коврике чуть-чуть мокро, вообщем вопрос, че делать?че менять?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cafu писал(а):че делать?че менять?
Или краник или печка, надо разбирать и смотреть че там, склоняюсь к кранику
Thomas-44 писал(а):склоняюсь к кранику
кран к пассажиру течёт.тут замена радиатора печки светит.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
cafu писал(а):дымит почему-то из сопел, под водительским ковриком все мокро, а на пассажирском коврике чуть-чуть мокро, вообщем вопрос, че делать?че менять
Ключевая фраза
из сопел - 100пудово сам радиатор печки.
Водительский коврик - однозначно, радиатор... Сочувствую...
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
kazak1102 писал(а):Водительский коврик - однозначно, радиатор... Сочувствую...
присоединяюсь
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Точно че-то забыл
electro_on
Авто: ford focusII
а замена радиатора отопителя, ой как геморно.....
cafu
cafu писал(а):снимать панель?
Мне не снимали (сам не делал), а приподнимали... При мне всё делалось... Позы у слесаря были впечатляющие...
Так шо смотри, шо те лучше... Снять панель, легче радиатор менять, но потом панель ставить... Кому как...
DenisNT
А у меня после долгого простоя в салоне воняло толи маслом горелым толи тосолом, но все сухо. Правда авто за три месяца простоя столько пережила!!!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
kazak1102 писал(а):cafu писал(а):снимать панель?
Недавно менял радиатор отопителя, панель высокая. Панель не снимал, просто открутил её от кузова и поднял правую сторону.
Позы действительно впечатляющие бывают!
electro_on
Авто: ford focusII
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
cafu писал(а):Кароч печка греет хреново, когда доходит где-то до 80 градусов, дымит почему-то из сопел, под водительским ковриком все мокро, а на пассажирском коврике чуть-чуть мокро, вообщем вопрос, че делать?че менять?
Была недавно таже проблема, просил много советов, но результат был очевиден, снял торпеду, поставил новый радиатор печки, заменил краник, патрубки и хамуты все что в салоне, да и под капотом некоторые, снял седухи, пластик, материал, всё вылизал химией от разлитого тосола, вытер весь пластик, всё скрутил собрал, всё сверкает блестит )) И печка греет теперь как в ташкенте ))) и тосол не уходит, и не мокро нигде !! на всё про всё 2000р ушло ((((
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
То же 1.5 месяца назад менял радиатор, торпеду не снимал, у меня НП, открутил саморезы справа, от печки и снял кожух подрулевого переключателя, торпеду отодвинул, радиатор вынул, правда всеравно покрячится пришлось, когда хомуты на патрубках закручивал
ArturVrn писал(а):правда всеравно покрячится пришлось, когда хомуты на патрубках закручивал
