Страница 2 из 2
maxxic
спасибо за советы про саморезы... как только заведусь (денька через 2) попробую... надеюсь что все мои страдания закончатся!!!
besil
Сильно бухает справа сзади, грешил на стойку, на пласмассовый ящик в багажнике, но вроде ящик зафиксировал, стоики нормальные, что там греметь может?...
uskorritel
Солдатик у тебя наверно в левой двери брякает, меня тоже это бесит Mad А чтобы не скрипела торпеда я езжу с открытым блоком предохранителей - чудо просто - открыл не скрипит - закрыл скрипит Laughing угар а не тачила Laughing
Parus
Ну ты, блин, гонишь!!! Smile Засунь в этот отсек с предохранителями фигни, которой обматывают новую аппаратуру (ТВ, видики всякие...), типа поролона - и будет тебе счастье! Проверено.
uskorritel
лень Wink Надо сразу шумку и вентиляцию делать нормальную, тогда счастье будет 8-)
Parus
Ну, тогда катайся с этим убийственным скрипом. 8-)
Страшный мудрила
позвольте я вклинюсь в беседу.У моего друга в 12-шке со стороны задних спинок,клацают фиксаторы спинок.Что он только не делал,подкладывал ,подматывал,вобщем все мозги в..бал и себе и людям.Ничего не помогает.Подскажите.
Patrikman
Мы вылечили теперь с трудом теперь откидывается сидуха...
Значит опускаешь переднее сиденье садишься упираешься в него и ногой в заднее седло в районе замков пару раз в...ать ))) всё ничё не скрипит и не клацает ))))
Dieselll
Помогите. При езде уже достал металлический дребезг, примерно поцентру торпеды. Как вылечить?
Кв@зар™
Dieselll, опиши конкретно и подробно звук. Что напоминает и в какие моменты возникает?
Тока недавно я на своей вылечил звук шуршащей фольги.
Parus
pst pst pst
Спустя 3 года?
Vitaly041
Gagarin_124 писал(а):
Пацаны, давайте обсудим такую тему:
- Что может сильно брякать в моей машине в районе спины заднего левого пассажира?
Это не замок спинки седенья. В багажник заглядывал вроде все крепко держится.
Блин была такая проблема искал найти не мог просил послушать у пассажиров все говорили задняя полка че только не делал всеравно снял тот же стук оказалась антенна на крышке багажника hehe
V323
Может быть не в тему
, но у меня была проблема с ручкой стеклоподъемника левой задней двери. дребезг на кочках просто ужос!
Dieselll
Звук появляется на кочках, при скорости больше 40. Звук напоминает собой дребезг(жужжание) металла. Возникает в центре торпеды, где магнитола, только чуть выше (как мне кажется).
Кв@зар™
Dieselll, для начала сними мафон, и слушай. Мне кажется то же что и у меня было. Жужжание металла(фольги).
В тихом месте заглуши все звуки:
1) руками потяни на себя панель ухватившись где выходит воздух на стекло.
2) рукой надави-отпусти на стекло спидометра. Звук шуршащей фольги у меня шел оттуда. Устранение: разборка обечайки, снятие щитка приборов, снятие стекла и смазка по самому краю по окружности солидолом/литолом.
Вообщем ищи таким методом. Либо съезд с длинной горы на нейтрали с заглушенным двигателем(ключ не вынимай из замка зажигания, что бы руль не застопорило) на небольшой скорости. Многое услышишь.
Вчера победил скрип в задней части авто. Под задней полкой и металлическим каркасом, эту самую полку как бы на весу удерживают 2 прямоугольные пластины, толщиной примерно 10 мм из материала типа пенопласт. Подлезть и увидеть их можно через багажник. Так вот эти 2 пластины находились там в засушенном виде и издавали при скольжении отвратительно пищащий звук. После смазки не мог поверить что больше сзади не скрипит, а изначально грешил на телегу, смазывал ее несколько раз. Вот такие дела. Надеюсь это кому нить пригодиться. Да и не мешает пройтись ВД40 по всем задним полкам/пластмассам и передней панели.
Страница 2 из 2
