Александр-3542
почему он работает с разной скоростью иногда на первой дует с такой же скоростью как обычно на второй а иногда вообще очень вяло бывает что вдруг резко разгоняется и начинает дуть лучше переключатель естественно при этом я не трогаю.
Ездец
А на второй ровно работает?
Плохой контакт где-то. Минус находится под левым болтом крепления печки.
Александр-3542
Ездец
и на второй так же то слабо то резко подхватывает и начинает дуть нормально что снизу в ноги дует почти что до самого сидения а иногда еле рукой чувствуется напор.
lomond
Смазка загустела, после прогрева восстанавливаются обороты?
Ездец
Проверять контакты, думаю стоит подёргать разьёмы, померь напряжение, что на моторчик приходит.
Александр-3542
lomond
я тоже так сначала думал но немного может возрастают но не так значительно.
алексей555
Попробуй как будет плохо будет крутить на 2 скорости ударь по нему кулаеком....есле закрутит быстрей дело в моторчике, нет значит в контактак гдето
Ездец
Как вариант, щётки могли стереться и подклинивать.
Александр-3542
моторчик новый недели две как поставили только. старый вроде нормально работал хотя он шуршал сильно втулки уже изношенные были но обороты вроде ровные были.
Ездец
Разобрать и посмотреть, что там внутри. Очень похоже, что проблема в нём.
Kuzzy
У меня такая фигня была из-за плохого контакта в самом выключателе, заменил и всё заработало, а чтобы не просто так снимать приборку сделал ещё одну фигню - закоротил регулятор подсветки приборов и включил его в цепь 1-й скорости вентилятора(хотел на 2-ю, но уж сильно грелся - очканул) после этого мой вентилятор приобрёл плавную регулировку от 0 до 1-й скорости. Правда семёрина была старая - не знаю какие реостаты сейчас ставят, потянут ли...
Александр-3542
Kuzzy
а зачем приборку снимать чтобы переключатель поменять? его и так отверткой поддеть можно легко.
artemych
Проверь контакты. И сделай, как написали выше - пусти первую скорость через резистор освещения приборной панели. Им все равно мало кто пользуется. Очень чудно работает.
Александр-3542
artemych
а какие контакты проверять и где? подозрения очень большие на сам переключатель в выходные ехать некуда не надо поэтому попробую его поменять в пн. может попробовать напрямую замкнуть провода без выключателя? какие надо замкнуть чтобы заработало?
и как правильно через этот резистор подключить? какой провод идет на первую скорость?
artemych
Александр-3542 писал(а):
artemych
Замыкай все, ничего не сгорит Smile Один плюсовой, один 1-я скорость, второй напрямую к моторчику.
В корпусе вентилятора, стоит понижающее сопротивление. На него приходит красный провод, вот в разрыв этого провода и подключай переменный резистор. А концы, которые приходили на пер. рез. закороти - это подсветка приборки.
Александр-3542
там идет от переключателя провод чтото наподобии розового цвета и идет он к вентилятору как раз я так понимаю реч про него. если я его подключу через этот резистор то и 2я скорость как я понимаю тоже регулироваться будет.
e853kc
А может дело в заслонке на подачу холодного воздуха? Если её закрыть, то дуть будет значительно хуже.
Александр-3542
e853kc
нет по звуку моторчика слышно что он работает медленно
ВОТТАКТАК
на 4- ке была такая фигня решилось заменой переключателя подплавился оказывается
artemych
Нет, вторая - это напрямую - на полную мощность.
Александр-3542
переключатель поменял на новый.. не помогло.....
Александр-3542
а какие еще проверять контакты? только на переключателе и на моторчике и все? и какой провод там плюсовой? красный?
Александр-3542
сегодня подергал за черный провод (торчит возле подсоса) моторчик стал работать нормально значит всетаки отходит масса. как добраться до место ее контакта? сегодня же снимал консоль эту и так и не понял как снимается кожух печки и где там подсоединяется масса?
Александр-3542
и вот еще вопрос: в кожухе массовый провод крепится на кузов т.е берет массу там потом идет на выключатель и через переключатель уже идет на двигатель? или наоборот там он уже крепится на двигатель а массу берет гдето в другом месте. просто там именно отходит контакт на массе вот и чтобы не разбирать появилась идея обрезать этот пробод где он торчит и подать на него нормальную массу. но это возможно только в том случае что по этому проводу она идет от кузова к переключателю. если наоборот то толку от этого не будет и придется всетаки разбирать и делать нормальный контакт.
Александр-3542
хоть бы кто ответил....
