Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Mguryanov
Авто: 2109
а опорные подшипники какие взять?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mguryanov писал(а):а опорные подшипники какие взять?
Сэви Спорт.
Grigoriy
Alch
Авто: 2109
Добрый день! Понимаю, что
, но тем не менее... Искал - максимум что находил "я пользуюсь этим..." или "я рекомендую ...." меня же интересует в чем разница у стоек. Думаю либо SS20 либо Koni. Понятна разница по жесткости. А если жесткость одна - будет ли разница? или она только в бренде? Буду рад статьям.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Alch писал(а):А если жесткость одна -
Зачем платить больше? Что по карману то и бери... Ежели не гонщег и в ралли не ездиш, то сток вполне нормальный вариант... А так какие АМО не поставь на нашей подвеске все равно ино не получишь...
Хоть х@яба, хоть бл@тьшвайн.
Все равно подвеска срань..
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Установил на зад BILSTEIN В2 масло вместо СААЗовских. Время - 2 часа вдвоем на два амо. Из приспособлений - домкрат и запаска. Результат - просто восторг. Машина не стала жестче (чего больше всего боялся). Ощущения - совершенно другой автомобиль. При прохождении трамвайных плит слышен глухой бум резины как на ино.... и ничего ЛИШНЕГО!!!! И раскачка пропала... читал про каябу хотя уже купил BILSTEIN, начал сомневаться, правильно ли сделал выбор? наконец поставил. Рекомендую всем!!!
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Alch писал(а):Думаю либо SS20 либо Koni
Нифига себе сравнение О_о. Конечно кони!
ВАЗВАД
Авто: ВАЗ-21144 г.в 2007
Подскажите, как не напасть на подделку каяба (стойки передние).
Нужно масляные ваз-21144
TJ
El Dron
Авто: 4WD
ВАЗВАД писал(а):Подскажите, как не напасть на подделку каяба (стойки передние).
масло типа Kyb премиум, газмяс- эксель-джи и ультра-эсэр.
ваще тазоводам не завидую- толь гайку сапога недокрутил, толь аморты гавно..
толи дело стойка от каябы
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А какие сапоги рекомендуются старожилами этой ветки для KYB? Видел в продаже QML - но мне сия фирма как-то не очень симпатична.
(79 страниц я не осилю
materillo
Авто: ВАЗ 21120 2001 г.в. 71000
Уважаемые, патёк задний амо!!! По сему понятно что он масляный, цвет ораньжевый. Вопрос, как называется амо чтоб новый купить и поменять. Машину брал с рук так что не знаю какой амо стоит, контакт с продавцом утерян.
приметы амо:
Ораньжевый, надписей не видно.
Снять не могу, так как надо будет за новым ехать.
может кто знает как может называться? и если я другой куплю например каябу и поставлю его как будет вести себя машина, вдруг не подойдёт....
rg-45
materillo писал(а):вдруг не подойдёт....
полюбому меняй сразу оба.всёравно скорей всего и второй на подходе,ездить с аммо разными по характеристикам не безопасно.
El Dron
Авто: 4WD
materillo писал(а):патёк задний амо!!! По сему понятно что он масляный
масло есть во всех "гражданских" амортах
materillo писал(а):Ораньжевый, надписей не видно.
почти наверняка плаза
rg-45 писал(а):полюбому меняй сразу оба
materillo
А плаза нормальные амортизаторы? или есть смысл брать другие?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
materillo писал(а):А плаза нормальные амортизаторы?
а по каким критериям оценивается нормальность?
с короткими пружинами дубовато на мой взгляд....
materillo
по моим ощущениям тоже дубоватые....
Купил, завтра буду ставить. По виду один в один что и стоит сейчас, всем спасибо за помощь.
materillo писал(а):по моим ощущениям тоже дубоватые....
Сначала купил - потом спросил
materillo
не, я вчера вечером спросил, утром прочитал, увидел ответ что это плаза и купил
materillo писал(а):не, я вчера вечером спросил, утром прочитал, увидел ответ что это плаза и купил
А ну тогда понятно.
Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
Скажите пожалуста. Задние аммо от 10 подойдут к 9? заранее благодарен!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Александрик53 писал(а):Скажите пожалуста. Задние аммо от 10 подойдут к 9? заранее благодарен!
Да.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
помогите определиться с выбором. Потекла передняя стойка нужна замена, разборная она или нет я не знаю цветом синяя ))) прежний владелец вряд ли менял их. Можно ли без демонтажа стойки определить разборная она или нет? И что взять ( без фанатизма, стиль езды умеренный, но дороги Атвратные) вкладыш или сразу две стойи?
