Страница 87 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Grigoriy
А вообще тема bboyan
вот тема прокаябу, прочитаеш пару десятков страниц, и поймеш почему именно каяба!.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=930
Mguryanov
а опорные подшипники какие взять?
usv
Сэви Спорт.
Grigoriy
CC-20 спорт
Alch
Добрый день! Понимаю, что bboyan , но тем не менее... Искал - максимум что находил "я пользуюсь этим..." или "я рекомендую ...." меня же интересует в чем разница у стоек. Думаю либо SS20 либо Koni. Понятна разница по жесткости. А если жесткость одна - будет ли разница? или она только в бренде? Буду рад статьям.
TJ
Flyman
Зачем платить больше? Что по карману то и бери... Ежели не гонщег и в ралли не ездиш, то сток вполне нормальный вариант... А так какие АМО не поставь на нашей подвеске все равно ино не получишь...
Хоть х@яба, хоть бл@тьшвайн.
Все равно подвеска срань..
varel
Установил на зад BILSTEIN В2 масло вместо СААЗовских. Время - 2 часа вдвоем на два амо. Из приспособлений - домкрат и запаска. Результат - просто восторг. Машина не стала жестче (чего больше всего боялся). Ощущения - совершенно другой автомобиль. При прохождении трамвайных плит слышен глухой бум резины как на ино.... и ничего ЛИШНЕГО!!!! И раскачка пропала... читал про каябу хотя уже купил BILSTEIN, начал сомневаться, правильно ли сделал выбор? наконец поставил. Рекомендую всем!!!
ALE][ANDR
Нифига себе сравнение О_о. Конечно кони!
ВАЗВАД
Подскажите, как не напасть на подделку каяба (стойки передние).
Нужно масляные ваз-21144
TJ
El Dron
масло типа Kyb премиум, газмяс- эксель-джи и ультра-эсэр.
ваще тазоводам не завидую- толь гайку сапога недокрутил, толь аморты гавно..
толи дело стойка от каябы Good
maximk
А какие сапоги рекомендуются старожилами этой ветки для KYB? Видел в продаже QML - но мне сия фирма как-то не очень симпатична.
(79 страниц я не осилю Smile )
materillo
Уважаемые, патёк задний амо!!! По сему понятно что он масляный, цвет ораньжевый. Вопрос, как называется амо чтоб новый купить и поменять. Машину брал с рук так что не знаю какой амо стоит, контакт с продавцом утерян.
приметы амо:
Ораньжевый, надписей не видно.
Снять не могу, так как надо будет за новым ехать.
может кто знает как может называться? и если я другой куплю например каябу и поставлю его как будет вести себя машина, вдруг не подойдёт....
полюбому меняй сразу оба.всёравно скорей всего и второй на подходе,ездить с аммо разными по характеристикам не безопасно.
El Dron
масло есть во всех "гражданских" амортах
почти наверняка плаза
materillo
А плаза нормальные амортизаторы? или есть смысл брать другие?
-=Worm=-
а по каким критериям оценивается нормальность? Smile
с короткими пружинами дубовато на мой взгляд....
materillo
по моим ощущениям тоже дубоватые....
Купил, завтра буду ставить. По виду один в один что и стоит сейчас, всем спасибо за помощь. Smile
Berkut_Spb
Сначала купил - потом спросил pst
materillo
не, я вчера вечером спросил, утром прочитал, увидел ответ что это плаза и купил Smile
Berkut_Spb
А ну тогда понятно.
Александрик53
Скажите пожалуста. Задние аммо от 10 подойдут к 9? заранее благодарен!
usv
Да.
1nfern0
помогите определиться с выбором. Потекла передняя стойка нужна замена, разборная она или нет я не знаю цветом синяя ))) прежний владелец вряд ли менял их. Можно ли без демонтажа стойки определить разборная она или нет? И что взять ( без фанатизма, стиль езды умеренный, но дороги Атвратные) вкладыш или сразу две стойи?
Страница 87 из 199
