petrs
Авто: ВАЗ-2114, 1,5, 2006 г.в
Доброго времени суток всем!
После прочтения топика возникли вопросы:
1. На задней стенке багажника за номером есть крепление, к которым народ прикрепляет домкрат, ключи и т.п. (у меня весь багажник обшит/закрыт материалом и никаких креплений там нет )
2.Тоннель под ручником - его просто нет
Данные вещи только на люксовых моделях есть?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
1. Скорее у тебя люкс, у меня голый металл и на нём крепушки.
2. Тоннель скорее всего убрал предыдущий хозяин
Momon
Авто: TAZ
Считаю, огнетушитель должен быть под рукой в салоне, никак не в багажнике. Я закрепил его под перчаточной полкой под ВП. Обвязал лентой типа ремешка на банту, чтобы можно было быстро отвязать. Второй конец привязал за полкой на болт. Болт этот крепит переднюю панель к стойке кузова. То ли с завода он был, то ли кто то приколхозил, хз. Пассажиру огнетушитель 2л не мешает, в случае торможения или Дтп лететь ему некуда.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
не секрет конечно, но некоторым может и пригодится. Сегодня разбирал внутренности багажника и обныружил две симпатичные нишы в крыльях. В левое уже загружены трос, шланг, ремни гены и ГРМ. Для более удобного доступа немного подрезал ковер. В правую нишу думаю уместить литровые бутыльки масел и тосола.
tigger79
Авто: Каризма
привесил 2л огнетушитель перед передним пассажирским сиденьем на ремень от расширительного бачка "классики". пассажиру не мешает, всегда под рукой, висит "цепко", не болтается.
Сашик
Может было уже в этой теме
Для "быстрого старта" двигателя карбюраторной самары: подсос на себя, несколько раз нажимаем педаль газа, заводится с пол оборота.
Цитата:Сегодня разбирал внутренности багажника и обныружил две симпатичные нишы в крыльях. В левое уже загружены трос, шланг, ремни гены и ГРМ. Для более удобного доступа немного подрезал ковер. В правую нишу думаю уместить литровые бутыльки масел и тосола.
да есть такое
DrOn55
banan631 писал(а):Почитал, много интересного откапал для себя, спасибо всем))
Кто то помница писал, про то, что между лобовым и внутринностями капота есть ниша (Ну другими словами дренажная система), у меня лично там тряпочка лежит, что б щуп масла вытирать - удобно))), главное на саму дырку тряпку не кидать, а то вода, думаю, хреново уходить будет
Я эту тряпочку держу между АКБ и левым крылом
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
я вот на прошлой неделе открыл для себя, што можно просто брызгать на лобовуху (переключатель "от себя") и при этом дворники 3 раза не ездят по стеклу.
так и не понял чё нужно дергать штоб передняя сидуха как в 8 складывалась
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. В ВП можно в дырку под БК ставить магнитолу. Никто никогда не догадается.
2. Чтобы на инже не долбатся при съеме воздухана, нужно сделать пропилы на железных держателях немного меншьего размера, чем диаметр резиновых ножек. Все, коробка воздушного фильтра снимается путем движением езиновых ног в стороны.
3. Краник печки - редкая гадость, течет, тяжело менять. Сделал так: Скинул с него тросик, оставил в открытом положении. Уже так два года. Из плюсов - плавная регулировка тепла.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (27 Ноября 2009 11:35), всего редактировалось 2 раз(а)
diimm
Завожусь летом и осенью (до -5) без подсоса... Стоит октан коректор с ручной регулировкой зажиганя. Перед тем как заводить уважу регулятор зажигани на опережение (получается примерно 16 градусов ), качнул педалькой два раза и кручю стартером... Завелась ХХ 1100 гдето держит, потроить можеть секунд 15, а потом ровненько греется. Экономлю по литру в день примерно.
Такой финт у меня получается скорей всего ис-за того что бАльшой карб и доработанный трамблёр.
Kirgudu
Kirgudu:Задолбался тему чистить. Еще один пост не по теме или вида: баян, клево - горчишник мигом без объяснений
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Kirgudu писал(а):В ВП можно в дырку под БК ставить магнитолу. Никто никогда не догадается.
Не верю, там кишки печки и глубина 4-5см.
RoMaJle
Авто: Golf4
Когда возите в багажнике масло или томозуху,проверяйте канистры.
У меня тоже были хорошо закручены,но в итоге после проселочной дороги в багажнике очень не приятная смесь получилась.
RA
Авто: 21134
rg-45 писал(а):на писуночке виден штырёк
И ведь не поспоришь.
Если честно, не могу найти ниши в багажнике. Нужно коврик поднять, чтобы их увидеть?
Kirgudu
RA писал(а):rg-45 писал(а):на писуночке виден штырёк
Первую страницу открой.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
На дно багажника в хетчах под ковролин полезно класть фанеру 8-10 мм. Пол становится ровным и жестким.
жигулист
Satirus писал(а): Пол становится ровным и жестким.
Пока влага не искривит эту самую фанеру... Брать нужно финскую, опалубную... Она не сыреет, имеет коричневый цвет, как в ламинате...
DrOn55
kazak1102 писал(а):Satirus писал(а): Пол становится ровным и жестким.
Петрович, ты конечно, для меня авторитет на данном форуме, особенно в плане карба (за это отдельное спасибо), но у меня за 2 года ДВП не поплыл, который ещё до меня у отца 3-5 лет лежал.
DrOn55 писал(а): но у меня за 2 года ДВП не поплыл, который ещё до меня у отца 3-5 лет лежал.
Так то ж не фанера...
Фанера 10-ка у меня лежала... Углы начали заворачиваться вверх...
Верхний слой вертилируется, худо/бедно, а низ набухвает...
ДВП (оргалит) не пробовал...
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
DenNaTaze писал(а):В принципе совсем мелочь - но мне понравилась, когда-то заехал в сервис что-то сделать, мастер открыл капот, сразу снял пластиковый чехольчик со стойки - перевернул (получилась тарелочка) и по ходу разборок бросал туда гаечки винтики - очень удобно чтоб не искать их потом по всей машине.
Мелочь но блин очень помогает =) спс за инфу))))
BPSNSK
Тема хорошая, хорошо, что всплыла
пока всё не прочёл, отпишусь про хранение (обсуждалось на первых страницах).
Я всё барахло храню в багажнике, включая аптечку. В нише вместе с колесом лежат аварийный знак, трос, провода прикурки и прочее всё, что влезло (ремни и тп.). В нише справа, где обшивка на липучке, находится домкрат. Чтобы он не болтался и не царапал ничего, я его заматываю в полиэтиленку, которую использую также, когда нужно постелить в багажнике. В ней домкрат не опасен. Так же там всякие тряпки и всё такое.
Про защёлки на передних сидениях тоже знал - удобная фича.
В пепельнице (Европанель) у меня вонючка находится. И пахнет, и не болтается по салону.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
*Kostik* писал(а):Кстати в мурзилке сказано именно про ваз 2115, что там в багажнике справа сбоку(где углубление перед стойкой) есть "место для инструментов" тоесть "вырезан квадрат там на липучке" открывается и туда можно что-то класть...я правда чето непонял немного...что и как класть, но класть можно...правда кузов можно поцарапать изнутри...
когда у меня был 2115 я даж как-то и не задумался об этом...я думал это для того чтоб доступ был к деталям
А у меня в этом кармашке стоит 4х литровая канистра с бензином.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
За всё владения 15хи только сегодня узнал что дворники 3х режимные, я думал как в классике 2х.
