Страница 6 из 7
petrs
Доброго времени суток всем!
После прочтения топика возникли вопросы:
1. На задней стенке багажника за номером есть крепление, к которым народ прикрепляет домкрат, ключи и т.п. (у меня весь багажник обшит/закрыт материалом и никаких креплений там нет )
2.Тоннель под ручником - его просто нет
Данные вещи только на люксовых моделях есть?
DrOn55
1. Скорее у тебя люкс, у меня голый металл и на нём крепушки.
2. Тоннель скорее всего убрал предыдущий хозяин
Momon
Считаю, огнетушитель должен быть под рукой в салоне, никак не в багажнике. Я закрепил его под перчаточной полкой под ВП. Обвязал лентой типа ремешка на банту, чтобы можно было быстро отвязать. Второй конец привязал за полкой на болт. Болт этот крепит переднюю панель к стойке кузова. То ли с завода он был, то ли кто то приколхозил, хз. Пассажиру огнетушитель 2л не мешает, в случае торможения или Дтп лететь ему некуда.
Г.у.М.а
не секрет конечно, но некоторым может и пригодится. Сегодня разбирал внутренности багажника и обныружил две симпатичные нишы в крыльях. В левое уже загружены трос, шланг, ремни гены и ГРМ. Для более удобного доступа немного подрезал ковер. В правую нишу думаю уместить литровые бутыльки масел и тосола.
tigger79
привесил 2л огнетушитель перед передним пассажирским сиденьем на ремень от расширительного бачка "классики". пассажиру не мешает, всегда под рукой, висит "цепко", не болтается.
Сашик
Может было уже в этой теме supercool
Для "быстрого старта" двигателя карбюраторной самары: подсос на себя, несколько раз нажимаем педаль газа, заводится с пол оборота.
да есть такое Smile
DrOn55
banan631 писал(а):
Почитал, много интересного откапал для себя, спасибо всем))
Кто то помница писал, про то, что между лобовым и внутринностями капота есть ниша (Ну другими словами дренажная система), у меня лично там тряпочка лежит, что б щуп масла вытирать - удобно))), главное на саму дырку тряпку не кидать, а то вода, думаю, хреново уходить будет Smile
Я эту тряпочку держу между АКБ и левым крылом
Djivs
я вот на прошлой неделе открыл для себя, што можно просто брызгать на лобовуху (переключатель "от себя") и при этом дворники 3 раза не ездят по стеклу.
так и не понял чё нужно дергать штоб передняя сидуха как в 8 складывалась
Kirgudu
1. В ВП можно в дырку под БК ставить магнитолу. Никто никогда не догадается. Wink
2. Чтобы на инже не долбатся при съеме воздухана, нужно сделать пропилы на железных держателях немного меншьего размера, чем диаметр резиновых ножек. Все, коробка воздушного фильтра снимается путем движением езиновых ног в стороны.
3. Краник печки - редкая гадость, течет, тяжело менять. Сделал так: Скинул с него тросик, оставил в открытом положении. Уже так два года. Из плюсов - плавная регулировка тепла.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (27 Ноября 2009 11:35), всего редактировалось 2 раз(а)
diimm
Завожусь летом и осенью (до -5) без подсоса... Стоит октан коректор с ручной регулировкой зажиганя. Перед тем как заводить уважу регулятор зажигани на опережение (получается примерно 16 градусов ), качнул педалькой два раза и кручю стартером... Завелась ХХ 1100 гдето держит, потроить можеть секунд 15, а потом ровненько греется. Экономлю по литру в день примерно. Smile Такой финт у меня получается скорей всего ис-за того что бАльшой карб и доработанный трамблёр. Smile
Kirgudu
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:Задолбался тему чистить. Еще один пост не по теме или вида: баян, клево - горчишник мигом без объяснений
Flyman
Не верю, там кишки печки и глубина 4-5см.
RoMaJle
Когда возите в багажнике масло или томозуху,проверяйте канистры.
У меня тоже были хорошо закручены,но в итоге после проселочной дороги в багажнике очень не приятная смесь получилась.
rg-45
крючки надо поднять.находятся ниже регулировки спинки.http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group50.html?go=31488 на писуночке виден штырёк.
RA
И ведь не поспоришь. Wink
Если честно, не могу найти ниши в багажнике. Нужно коврик поднять, чтобы их увидеть?
Kirgudu
Первую страницу открой.
Satirus
На дно багажника в хетчах под ковролин полезно класть фанеру 8-10 мм. Пол становится ровным и жестким.
жигулист
подпишусь
Пока влага не искривит эту самую фанеру... Брать нужно финскую, опалубную... Она не сыреет, имеет коричневый цвет, как в ламинате...
DrOn55
Петрович, ты конечно, для меня авторитет на данном форуме, особенно в плане карба (за это отдельное спасибо), но у меня за 2 года ДВП не поплыл, который ещё до меня у отца 3-5 лет лежал.
Так то ж не фанера... Drinks or Beer
Фанера 10-ка у меня лежала... Углы начали заворачиваться вверх...
Верхний слой вертилируется, худо/бедно, а низ набухвает...
ДВП (оргалит) не пробовал... supercool
Aleksandr2115i
DenNaTaze писал(а):
В принципе совсем мелочь - но мне понравилась, когда-то заехал в сервис что-то сделать, мастер открыл капот, сразу снял пластиковый чехольчик со стойки - перевернул (получилась тарелочка) и по ходу разборок бросал туда гаечки винтики - очень удобно чтоб не искать их потом по всей машине.
Мелочь но блин очень помогает =) спс за инфу))))
BPSNSK
Тема хорошая, хорошо, что всплыла Good пока всё не прочёл, отпишусь про хранение (обсуждалось на первых страницах).
Я всё барахло храню в багажнике, включая аптечку. В нише вместе с колесом лежат аварийный знак, трос, провода прикурки и прочее всё, что влезло (ремни и тп.). В нише справа, где обшивка на липучке, находится домкрат. Чтобы он не болтался и не царапал ничего, я его заматываю в полиэтиленку, которую использую также, когда нужно постелить в багажнике. В ней домкрат не опасен. Так же там всякие тряпки и всё такое.
Про защёлки на передних сидениях тоже знал - удобная фича.
В пепельнице (Европанель) у меня вонючка находится. И пахнет, и не болтается по салону.
Волк48
*Kostik* писал(а):
Кстати в мурзилке сказано именно про ваз 2115, что там в багажнике справа сбоку(где углубление перед стойкой) есть "место для инструментов" тоесть "вырезан квадрат там на липучке" открывается и туда можно что-то класть...я правда чето непонял немного...что и как класть, но класть можно...правда кузов можно поцарапать изнутри...
когда у меня был 2115 я даж как-то и не задумался об этом...я думал это для того чтоб доступ был к деталям
А у меня в этом кармашке стоит 4х литровая канистра с бензином.
Волк48
За всё владения 15хи только сегодня узнал что дворники 3х режимные, я думал как в классике 2х.
Страница 6 из 7
