Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
-makar-
Думаю под абревиатурой "Обходчик" Будет стоять второй глазок считыватель "таблетка" и на ней чип закреплю. Должно работать?
Юрий081
Авто: ВАЗ 21093 2003 г. в.
спасибо за советы, с обходом иммо разобрался, все работает.
теперь надо разобраться что с вежливым светом???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИММО при открытии двери водителя метку считывает?
или только при зажигании?
Юрий081
да, считывает, и не тока водителя, а любой двери.
Gloom
Юрий081
ага, если еще учесть то, что эта функция света не работает даже при отключении сиги от концевика двери
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Stazz писал(а):-makar-
да должно
та зона срабатывания от 2-3см до нуля , т.е. можно приклеить
Юрий081
BOTANEG писал(а):покупаешь глазок-считыватель, к нему приклеиваешь чип. Берешь 5-ти контактное реле 85 - это"+", 86 - управляющий "-" от соответствующего канала сиги. Разрываешь один провод от штатного считывателя. обрезок со стороны апс подключаешь к 30 контакту реле. 87а - штатный считыватель, 87 - считыватель обходчика.
объясните люди добрые, по этой цитате, провод от штатного считывателя рвется релюхой конт. 30 и 87а, а от обходного считывателя с чипом оба на один контакт 87?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Юрий081 писал(а):объясните люди добрые, по этой цитате, провод от штатного считывателя рвется релюхой конт. 30 и 87а, а от обходного считывателя с чипом оба на один контакт 87?
один провод от штатного считывателя и от антенны обходчика соединены вместе и напрямую идут на апс.
второй провод от штатного считывателя и от антенны обходчика рвутся реле. штатный 87а. обходчик 87
