Страница 2 из 2
Stazz
-makar-
Думаю под абревиатурой "Обходчик" Будет стоять второй глазок считыватель "таблетка" и на ней чип закреплю. Должно работать?
Юрий081
спасибо за советы, с обходом иммо разобрался, все работает.
теперь надо разобраться что с вежливым светом???
Gloom
ИММО при открытии двери водителя метку считывает?
или только при зажигании?
Юрий081
да, считывает, и не тока водителя, а любой двери.
Gloom
тогда не очень понятно
Юрий081
ага, если еще учесть то, что эта функция света не работает даже при отключении сиги от концевика двери
-makar-
Stazz писал(а):
-makar-
да должно
та зона срабатывания от 2-3см до нуля , т.е. можно приклеить
Юрий081
BOTANEG писал(а):
покупаешь глазок-считыватель, к нему приклеиваешь чип. Берешь 5-ти контактное реле 85 - это"+", 86 - управляющий "-" от соответствующего канала сиги. Разрываешь один провод от штатного считывателя. обрезок со стороны апс подключаешь к 30 контакту реле. 87а - штатный считыватель, 87 - считыватель обходчика.
объясните люди добрые, по этой цитате, провод от штатного считывателя рвется релюхой конт. 30 и 87а, а от обходного считывателя с чипом оба на один контакт 87?
BOTANEG
один провод от штатного считывателя и от антенны обходчика соединены вместе и напрямую идут на апс.
второй провод от штатного считывателя и от антенны обходчика рвутся реле. штатный 87а. обходчик 87
Страница 2 из 2
