Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
[quote="Gloom"]ппц.
легче стекло снять как мне кажется
![Smile](images/smiles/smile.gif)
[/qu
Снятие стекла бессмысленная процедура в данном случае,все работы производятся с обратной стороны фары.К тому-же при нормальном подходе вся работа займёт максимум по тридцать минут на фару,а вот снятие стекла сопряжено с некоторыми трудностями.
zeta
хорошо ты придумал. у меня такая же фигня. надо попробовать
Выложите пож-та фотки с первого сообщения, переклеил стекла на фарах не проверил регулировку , сегодня поставил на машину, на левой фаре регулировка не работает вверх вниз которая. очень не хотелось бы опять стекло бить, просверлить еще могу но где именно не знаю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
зачем бить, оно нормально срезается
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Gloom
бить интереснее))))
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
webmines писал(а):бить интереснее))))
согласен, особенно когда в ЧЕТВЕРТЫЙ раз снимаешь с герметика фару...
Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
Попробовал нарисовать как смог.Корче проволочкой цепляешь эту скобу за регулировочный винт,там между резьбой и шариком на конце есть утоньшение.Шарик пропускаем в круглое отверстие и сдвигаем скобу,так ,чтоб тонкая проточка на винте вошла в длинный паз на скобе.отверстие сверлить по месту,можно выкрутить винт с надетой скобой до упора,тогда она надёжно зафиксируется и не спадёт при сверлении.Блин не знаю как присоединить файл с рисунком.
Egorkurgan
Так ни чего и не понял.
Проще наверн действительно срезать стекло, и на месте уже смотреть, т к шарика самогу уже нет наверн, когда фару разбирал что то выпало и не нашол что. буду пробовать
всем спасибо!
Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
Alex7573
У тебя выпала скобка-фиксатор,а шарик этот сделан на конце регулировочного болта,он единое целое с ним.Мой способ тем и хорош,что не требует снятия стекла фары,снимаешь колпак где лампочка дальнего света находится,больше разбирать ничего не нужно!
Никита21102
руки-крюки оторвать тем кто придумал такое крепление ресничек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И УРОДЛИВЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОПТИКИ!
А особо ребята поражает стойкость наших Х..ВОДОВ! Тратить столько времени на снятие фар?!
Gloom
Никита21102 писал(а):Тратить столько времени на снятие фар?!
купи хонду и возрадуйся, что там чуть ли не полностью морду разбирать для замены лампочек
Glan
Никита21102 писал(а):руки-крюки оторвать тем кто придумал такое крепление ресничек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И УРОДЛИВЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОПТИКИ!
если руки кривые и котелок не варит это проблема водятла а не авто.
не можешь сделать сам - отдай в сервис.
Я фару снимаю минут за 7. И ресничка для меня почему то вовсе не проблема.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Gloom писал(а):Никита21102 писал(а):Тратить столько времени на снятие фар?!
на форд-фьюжине тоже самое... так что у ваза не самое плохое исполнение, в смысле ремонтопригодности.
Glan
Gloom писал(а):купи хонду и возрадуйся, что там чуть ли не полностью морду разбирать для замены лампочек
да ты че, это ж ино - там лампочки не перегорают
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Glan писал(а):Никита21102 писал(а):руки-крюки оторвать тем кто придумал такое крепление ресничек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И УРОДЛИВЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ОПТИКИ!
+ мильен.... Реснички нормально снимаются, откручиваю два верхних болта крепления бампера и все ок! Да и стекло срезается на раз.... Просто нужно правильный большой канцелярский нож подобрать, а не китайское фуфло...
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Glan писал(а):И ресничка для меня почему то вовсе не проблема.
Да куйли её там снимать-то, чот для всех прям эт проблемма пипец,
посилнее дернуть и сама отскочит
serg40in
Костяшкин писал(а):Glan писал(а):И ресничка для меня почему то вовсе не проблема.
Вот только дергать сильно нечего не нужно, тем более через куйли, все нежно снимается...)))
Egorkurgan
сегодня снял фару срезал стекло и все стало понятно действительно скоба слетела
Glan
уже тож натренировался снимать
serg40in
срезал даж китаем каким т левым то что под руку попалось и фен строительный еще, правда стекло клеил дней пять назад.
Всем спасибо.
MoskaL
Ремонт от
Egorkurgan. Залил его "схему". Огромное ему за это спасибо. Потеплеет буду делать. Я тоже с дуру "поднял" ближний повыше и свернул нафиг шайбу и пластмасску под шарик.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
max-np-max писал(а):Мужики! А у меня чето неполучилось ресничку снять, один кончик освободил , а дальше не идет, побоялся сломать, кто че подскажет?
на словах и не рассказать......... никто ничего не поймет только пи..... пиии....... пииииииииииииииии ............ болты, которые фару держат (три штуки и одна гайка) откручивай в первую очередь тогда получается, а если их не скрутить то фигвам
sanalexs
10tango писал(а):Скажите, это только у меня фотографии не открываются? ![Shocked](images/smiles/shok.gif)
не один ты тут такой!
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
сорри за боян, а каким образом можно не снимая и не разбирая фару
поднять свет, регулировочные винты на мах и гидрокорректор на о, а все
равно низковато на трассе ближнего не хватает???
Glan
SchumacherGT писал(а):и гидрокорректор на о
наставыши на шток гитрокорректора ставил?
SchumacherGT
да я с ним нечего не делал он еще заводской стоит через неделю 3 года ему будет!! кстати раньше когда крутил его, все фары одновременно опускались от 0-4, теперь до 2 одновременно а потом правая опускается а левая нет, а когда поднимаешь то сначала они выравниваются, а с 2 начинают вместе подниматься!
мож гидрокорректору ПРЕВЕД!!!!
Glan
ну вот и ответ
купи заглушки штуцеров тормозных, и на шток гидрокорректора одень... свет нормально так поднимется.... еще и опускать придется
